Anlegung eines neuen Kontos bei Abfrage Dresdner
Doc69
Gepostet: 23.03.2006 - 17:41 Uhr  ·  #1
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Abfrage eines Kontos bei der Dresdner Bank via T-Online Dekoder.
Funktioniert tadelos, allerdings wird dann automatisch ein 2.Konto im Profi Cash Datenbestand angelegt, welches gar nicht existiert.
Das Kürzel setzt sich aus der Bereichszahl 3000 und den ersten sechs Ziffern des korrekten Kontos zusammen.
Dieses neue Konto 3000xxxxxx existiert aber eigentlich gar nicht.
Dies wurde mir auch auf Rückfrage bei der Dresdner Bank bestätigt.
Bei der Voba ist man auch ratlos, was dieses Problem betrifft.
Problematisch ist nur, das nun in der Salden Übersicht natürlich der doppelte Kontobetrag auftaucht.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen, falls genauere Problembeschreibung erforderlich ist, poste ich diese sofort.
gruß Dennis
Odin
Herkunft: Bayerisch Venedig
Homepage: sparkasse-passau.d…
Re: Anlegung eines neuen Kontos bei Abfrage Dresdner
Gepostet: 23.03.2006 - 17:55 Uhr  ·  #2
eine Vermutung habe ich schon, aber vorher noch ein Paar Fragen:
1. Welche Profi Cash Version ?
2. Hat dieses 3000er konto auch Umsätze, die bei dem richtigen Konto "fehlen" ?
Bis dann
Od
Doc69
Gepostet: 23.03.2006 - 17:57 Uhr  ·  #3
Danke für die schnelle Antwort
1. ProfiCash 8.3a (also die aktuelle Version)
2. Eigentlich ist die Umsatzabfrage bei beiden Konten dann identisch
Odin
Gepostet: 23.03.2006 - 18:04 Uhr  ·  #4
O.K. - nächste Fragerunde (meine erste Vermutung hat sich gerade in Luft aufgelöst..)
Ich vermute es wird HBCI als Zugang genutzt. Dann hilft ein Blick in die
UPD (User Parameter Datei) - diese wird von der Bank bereistgestellt:
Stammdaten - HBCI-Verwaltung - das entsprechende HBCI-Kürzel auswählen und dann auf Bearbeiten und weiter auf Benutzerparameter
In der Ansicht tauchen dann die von der Bank zurückgemeldeten Konten auf.
Und die Frage ist nun, was steht da drin ?
Bis dann
Od
Doc69
Gepostet: 23.03.2006 - 18:47 Uhr  ·  #5
Der Zugang erfolgt nicht über HBCI sondern über t-online
Gepostet: 23.03.2006 - 19:02 Uhr  ·  #6
Hallo Dennis,
sehr merkwürdig. Solche neuen Konten tauchen eigentlich nur automatisch auf, wenn in den Umsatzinformation auch eine dem Programm unbekannte Kontonummer auftaucht oder die Kontonummer nicht ins Schema passt, z.B. ein altes/vergessenes offline DEM Konto "plötzlich" online Euro-Umsatzinformationen bekommt.
Kann es etwas damit zu tun haben?
Bratwurst
Gepostet: 23.03.2006 - 20:32 Uhr  ·  #7
Hallo Dennis,
ohne die gelieferten Daten zu kennen ist es etwas schwierig, eine konkrete Hilfestellung zu geben, aber probier doch mal in der Datei "wpc.ini", die im Profi cash-Verzeichnis liegt, folgende Zeile einzutragen:
msk_blz40080040=xxxxkkkkkkkkkk
Dabei musst du die 40080040 durch die Bankleitzahl deiner Filiale der Dresdner Bank ersetzen.
Bitte achte auch darauf, die ini-Datei nur mit einem reinen Texteditor wie z.B. Notepad zu öffnen, auf keinen Fall mit Word oder anderen Textverarbeitungsprogrammen. Am besten machst du das direkt aus Profi cash heraus, indem du im Menü "Stammdaten" die "Firmenkonfiguration" öffnest und dort den Button "INI-Datei bearbeiten" anklickst.
Du solltest auch keine anderen Einträge in der Datei ändern, weil sonst im schlimmsten Fall das Programm gar nicht mehr startet.
BW
Doc69
Gepostet: 23.03.2006 - 21:24 Uhr  ·  #8
schon mal vielen dank für die hinweise!
@bratwurst
das problem ist, das ich über profi cash gleichzeitig auch noch voba konten abrufe.(die übrigens keine probleme verursachen)
gibt das dann probleme, wenn ich den besagten eintrag in der .ini hinzufüge???
gruß dennis
Gepostet: 24.03.2006 - 00:43 Uhr  ·  #9
nein, das sollte keine Auswirkungen haben.
Die Änderung betrifft dann ausschliesslich die angegebene BLZ, also natürlich hier nicht die der Volksbank eintragen.
