Banking 4 ist einfach genial, folgende kleine Verbesserungspunkte sind mir in 4W aufgefallen, die in der alten Version V 6.0 möglich waren und die Arbeit leichter bzw. effizienter gemacht haben:
Wäre es zusätzlich möglich, einen Shortcut für das Öffnen/Schließen des Konto-Filters am unteren Bildrand einzuführen (mit Strg + F kommt man nur in die Sofortsuche oben rechts).
Anmerkung: Seit der neuen Version 6.2.1.5900 kann ich mit "F6" nicht mehr von der linken Seite in das rechte Fenster wechseln, nur umgekehrt geht es noch,
Vielen Dank und Grüße
Mmeia
- Filterung: Wenn eine Filterung aufgehoben wird, springt jetzt die Markierung auf den letzten Listeneintrag. Bitte hier den vorher bei der Filterung markierten Listeneintrag weiterhin markiert lassen, das war früher auch so (wenn ich viele Einträge in der Mitte kategorisiere und Notizen hinzufüge, muss ich jedes Mal vom letzten Listeneintrag manuell den gerade bearbeiten Listeneintrag suchen, um dort weiter zu machen).
- Kategorie-Dropdown: Hier ist es nicht möglich, mit dem Scrollrad der Maus oder den Bild hoch/Bild runter-Tasten schnell durch die Liste zu gehen. Ich kann nur langsam mit den Pfeiltasten über jeden Einzeleintrag durch die Liste gehen. Wäre eine große Hilfe, wenn das wieder geht.
Mmeia
