Problem Saldo im Verlauf
vermutlich zu grosse Datenmenge
lbrNic
Gepostet: 24.05.2016 - 12:10 Uhr  ·  #1
bei mir wird der Zeitraum, den ich mit "Saldo im Verlauf" anzeigen kann immer kleiner.
Fehlermeldung:
"main loop crashed, retry
java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded"
Ich vermute es liegt an der Datenmenge (>60.000) oder SQL Abfrage. Laut System, werden mehrere solche SQLs durchgeführt
- select umsatz.* from hibiscus.umsatz where konto_id = 10 and datum >= '2015-07-26' ORDER BY (UNIX_TIMESTAMP(datum)*1000) ASC, id ASC
Besteht die Möglichkeit die Daten bereits im SQL zu aggregieren?
select datum, sum(betrag) from hibiscus.umsatz where konto_id = 10 and datum >= '2015-07-26' group by datum ORDER BY (UNIX_TIMESTAMP(datum)*1000) ASC, id ASC
Für den Saldenverlauf sind die "Details" im Umsatz ja nicht relevant.
Beste Grüsse
leander
Re: Problem Saldo im Verlauf
Gepostet: 24.05.2016 - 13:14 Uhr  ·  #2
60.000 Umsaetze? Uff! Das ist viel. Mit so vielen Daten habe ich Hibiscus nie getestet. Das Query kann nicht so einfach umgebaut werden, weil da ein OR-Mapper zum Einsatz kommt, der das kapselt. Aber du kannst den zur Verfuegung stehenden Speicher der VM erhoehen. Ich habe erst vor einigen Tagen im Nightly-Build den verfuegbaren Speicher unter Windows und OSX von 256 auf 512MB erhoeht (unter Linux hatte ich das schon gemacht). Du koenntest also entweder auf das aktuelle Nightly-Build aktualisieren oder selbst die Datei jameica-macos64.sh (wenn du OS X verwendest) in einem Editor oeffnen und das "-Xmx256m" in "-Xmx512m" aendern. Siehe auch https://github.com/willuhn/jam…87ee85a7b4
Wenn du Windows nutzt, bleibt nur das Update auf das aktuelle Nightly-Build, weil dort der JVM-Parameter mit dem Speicher-Limit direkt in die EXE-Datei compiliert wird.
