VR-Bank neues Giro-Konto mit Chipcard anlegen gelingt nicht
Re: VR-Bank neues Giro-Konto mit Chipcard anlegen gelingt nicht
Gepostet: 27.06.2024 - 20:08 Uhr  ·  #21
kurz: korrekt ;-)
auf dem Handy hast du die "App" < > auf deinem PC halt "Software" (wobei da viele ja auch Web-App dazu sagen)
Dh. du gehst auf Konto neu anlegen und nimmst die gleichen Daten (Pin) wie in der webbanking bzw. der banking-App
(die sind ja vorhanden und funktionieren)
_________________
dein Schlüssel (Unterschrift/Authentifizierung)
... erfolgt nun über die SecureGo Plus oder pushTAN bei Sparkassen
dies wird dir bei der Einrichtung entsprechend angezeigt
=> somit funktionier alles kurz nach der Dateneingabe
_________________
später kannst du optional (als fallback / Erweiterung oder wie du es nennen willst) noch einen weiteren Bankzugang (dann mit Karte) wählen und mit deinem Bestandskonto verknüpfen.
bankingjoe2
Herkunft: RLP
Gepostet: 01.07.2024 - 13:52 Uhr  ·  #22
Danke für den Hinweis, ich trau mich noch nicht da dran... Wenn die Karte heute und morgen nicht kommt, versuch ich das mal.
bankingjoe2
Herkunft: RLP
Gepostet: 02.07.2024 - 17:54 Uhr  ·  #23
Habe jetzt mal versucht, den Bankzugang und ein Konto manuell anzulegen mit PIN/TAN.
Der Zugang scheint zu funktionieren, komme bis zu einer Fehlermeldung.
9050 Die Nachricht enthält Fehler
9800 Dialog abgebrochen
9260 Eine Challenge-Anfrage wurde abgebrochen, der Auftrag wird nicht....
(Kann leider kein Bild davon als .jpg oder .png oder .pdf hochladen)
Kann auch nirgendwo umstellen, dass auf die SecurGo plus umgeleitet wird :'(
Kann ich noch etwas versuchen?
Gepostet: 02.07.2024 - 18:14 Uhr  ·  #24
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Gepostet: 02.07.2024 - 18:45 Uhr  ·  #25
Zum Sicherheitsmodus "PIN/TAN" gehört noch die Auswahl für das TAN-Verfahren und das TAN-Medium. Welche Optionen haben Sie da eingestellt?
bankingjoe2
Herkunft: RLP
Gepostet: 02.07.2024 - 19:21 Uhr  ·  #26
Sorry @infoman , den Tipp hatte ich falsch gedeutet, dachte, es ist eine Vorversion von meiner aktuellen. Werde das gleich ausprobieren.
Hi @kalle2012 ,
TAN-Verfahren ist fest auf 999 - klassische TAN,
TAN-Medium ist leer, ich kann nichts einstellen.
Bei HBCI-Parameter habe ich
keines (PIN/TAN)
und darunter PIN/TAN
NACHTRAG: neue Buildversion :-) 24815
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Gepostet: 03.07.2024 - 17:20 Uhr  ·  #27
Was passiert bei "Bankparameter aktualisieren" ?
bankingjoe2
Herkunft: RLP
Gepostet: 04.07.2024 - 13:16 Uhr  ·  #28
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde....
Hab gerade noch einmal direkt versucht, die Bankparameter zu bekommen.
Ich muss 2x die PIN eingeben. Beim ersten Versuch hat sich MP beendet, beim 2. wurde die Verbindung aufgebaut:
Verbindungsaufbau mit VR Bank....
Dialoginitialisierung
warten.......
dann tat sich nichts mehr, musste MP über die Systemüberwachung beenden
Gepostet: 04.07.2024 - 13:33 Uhr  ·  #29
Abstürze sind jetzt nicht so oft gemeldet
lösche doch alle Einträge/Bankzugänge zu der Bank, nicht dass die "Kartenversuche" inaktiv im Hintergrund Probleme machen.
danach das Konto neu anlegen
bankingjoe2
Herkunft: RLP
Gepostet: 04.07.2024 - 13:59 Uhr  ·  #30
ok,
die neue KArte ist gerade eingetroffen, ichj lösche das Kontoi, anschl. den Bankzugang und starte dann mit dem Assistenten - erst den neuen Bankzugang und dann das neue Konto anlegen.
Danke für die Hilfen
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Gepostet: 04.07.2024 - 14:11 Uhr  ·  #31
bankingjoe2
Herkunft: RLP
Gepostet: 04.07.2024 - 15:44 Uhr  ·  #32
Ich wollte es aber doch löschen, da ich es versuchsweise manuell mit evtl. falschen Daten angelegt hatte.
Die neue Karte ist vorhin gekommen, habe den Bankzugang und anschließend das Konto neu angelegt.
War eine Sache von 5 min. :happy:
Hab nur das Geschäftsanteilkonto als Depot angelegt, da bekomme ich keinen Kontostand, kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wo ich das umstellen kann?
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Gepostet: 04.07.2024 - 16:41 Uhr  ·  #33
Gemeint ist die Kontoart? Die kann man in der Kontenübersicht in den Eigenschaften ändern.
bankingjoe2
Herkunft: RLP
Gepostet: 04.07.2024 - 16:58 Uhr  ·  #34
In dem rechten Menü unter Korten erscheint das "falsche" Depot nicht.
und wenn ich über Finanzzentrum auf das "falsche" Depot gehe, kann ich nur neue Aktien anlegen.
Denke, ich hab keine weitere Kontenübersicht.....
Dazu kommt, dass die Bezeichnung der Datenfelder in den oberen Fenstern nicht lesbar ist bei mir.
Gleiche Schriftfarbe wie der Hintergrund - vermute ich. Hab noch nicht herausgefunden, wo ich das ändern kann....
Will jetzt nichts experimentell verstellen, wo alles andere läuft :happy:
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Gepostet: 04.07.2024 - 17:07 Uhr  ·  #35
Dann lösche das Konto in der Depotverwaltung und füge es über den Assistenten wieder korrekt hinzu.
bankingjoe2
Herkunft: RLP
Gepostet: 05.07.2024 - 09:30 Uhr  ·  #36
In der Depotverwaltung ist kein Konto ersichtlich.
Bin jetzt über den HBCI-Assistenten gegangen und habe das Konto normal einrichten lassen - jetzt als Girokonto.
aktueller Bestand wird auch abgerufen - Alles ok.
Danke dir @Kalle2012
RWBrf
Gepostet: 05.07.2024 - 15:48 Uhr  ·  #37
such mal in der Registerkarte „Bank“ oder „Aktiv“ statt in „Beobachtung“.
bankingjoe2
Herkunft: RLP
Gepostet: 05.07.2024 - 22:40 Uhr  ·  #38
Da ist auch nichts drin.
Wie geschrieben, hab es neu über den Assistenten eingerichtet.
Gepostet: 06.07.2024 - 08:41 Uhr  ·  #39
Bank kontaktieren ob sich wirklich alles richtig freigegeben wurde.
ab und zu sind mehrere Abläufe notwendig
bankingjoe2
Herkunft: RLP
Gepostet: 06.07.2024 - 16:45 Uhr  ·  #40
wie meinst du? ich habe mit dem Assistenten ein neues Konto angelegt, er hatte alle Daten von der Karte und hat eine Verbindung zum RZ hinbekommen.
Nur bei der Kontoart hatte ich erst irrtümlich ein Aktiendepot angehakt, und beim 2ten Mal mangels Geschäftsanteilkonto bei Genossenschaften ein Girokonto angehakt.
Klappt einwandfrei, oder was geht da nicht richtig?
