Postbank und CAMT
DeltaFoxtrott
Postbank und CAMT
Gepostet: 07.01.2025 - 16:48 Uhr  ·  #1
Kann die Aktivierung CAMT Format wieder eingeschaltet werden?
Habe noch keine Info ob diese fehlerfrei funktioniert.
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Re: Postbank und CAMT
Gepostet: 07.01.2025 - 16:53 Uhr  ·  #2
Es gibt Anwender die berichten das die Eintragung der Währung EUR im Feld Kontomerkmal geholfen hat.
DeltaFoxtrott
Gepostet: 10.01.2025 - 09:09 Uhr  ·  #3
bei sieben von neun Konten klappt es, bei zwei Konten kommt die Meldung, dass das Konto inkonsistent sei und eine Ausgleichsbuchung erzeugt wird.
Eine solche Buchung ist aber nicht zu finden.
S. Wilde
Gepostet: 15.01.2025 - 07:01 Uhr  ·  #4
kann mir jemand sagen, welches Camt53 Format die Postbank verwendet? 2, 4 oder 8?
Vielen Dank.
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Gepostet: 15.01.2025 - 08:56 Uhr  ·  #5
Bei mir werden die Umsätze im Format camt.052.001.08 abgerufen.
DeltaFoxtrott
CAMT
Gepostet: 08.02.2025 - 09:28 Uhr  ·  #6
Moin zusammen,
nocheinnal meine Frage: Kann man das CAMT-Format wieder einschalten (siehe #3)?
Und: Habe ich Nachteile, wenn ich das herkömmliche (alte) Format beibehalte?
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Gepostet: 08.02.2025 - 10:23 Uhr  ·  #7
Nachteile wüsste ich keine, es wird nur der Moment kommen an dem die Banken kein MT940 - Format mehr liefern.
Du kannst die Abfrage im CAMT - Format wieder aktivieren wenn die Konto - Einstellungen so korrigiert sind wie die Postbank sie erwartet.
DeltaFoxtrott
Gepostet: 08.02.2025 - 14:14 Uhr  ·  #8
Hi Kalle,
habe es gerade noch einmal probiert: Es geschieht immer noch das gleiche wie in #3 geschrieben.
Die Kontos sind teilweise gleicher Art, nur die Kto-Nr. unterscheiden sich.
Die Einstellungen sind bei allen Konten genau gleich.
Ich weiß das ich nerve, aber mit Hibiskus klappt alles; warum auch immer.
Dieter
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Gepostet: 08.02.2025 - 14:49 Uhr  ·  #9
Da die Inhalte in den Datenformaten MT940 und CAMT unterschiedlich sind, kann es einmalig dazu führen das Moneyplex eine Inkonsistent vermutet.
DeltaFoxtrott
Gepostet: 08.02.2025 - 16:50 Uhr  ·  #10
das wäre ja kein Problem!
Ich kann aber immer wieder die Auszüge abholen und jedesmal kommt die gleiche Meldung.
Dieter
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Gepostet: 08.02.2025 - 17:14 Uhr  ·  #11
Gibt es denn auch neue Buchungen abzuholen? Denn ich vermute das hört erst auf wenn neue CAMT - Buchungen vorhanden sind.
DeltaFoxtrott
Gepostet: 08.02.2025 - 19:16 Uhr  ·  #12
Ich werde das testen!
Danke für den Tip.
Dieter
DeltaFoxtrott
Postbank und CAMT
Gepostet: 10.02.2025 - 12:07 Uhr  ·  #13
auch wenn neue Umsätze vorhanden sind, kommt diese doofe Fehlermeldung.
Aber : Warum bei einem Konto nicht und bei dem anderen doch?
Sind die gleiche Art von Konten (Postgiro) bei der selben Postbank-Niederlassung????
Dieter
Gepostet: 10.02.2025 - 12:14 Uhr  ·  #14
(vorher Datensicherung machen)
was passiert, wenn man den Bankzugang löscht und neu anlegt?
(nicht das Konto/Kontoumsätze löschen)
DeltaFoxtrott
Gepostet: 10.02.2025 - 16:58 Uhr  ·  #15
Dann passiert folgendes, wenn ich den Bankzugang mit dem Assistenten neu anlegen will:
Was geht denn jetzt ab?
dieter
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Gepostet: 10.02.2025 - 17:03 Uhr  ·  #16
Das ist ein Fehler im Assistenten von Moneyplex bei der Erkennung des richtigen TAN - Verfahrens. Um welche Bankleitzahl geht es?
DeltaFoxtrott
Postbank und CAMT
Gepostet: 10.02.2025 - 19:03 Uhr  ·  #17
die Bankleitzahl lautet: 360 100 43.
Danke für die Antwort.
Wie geht es jetzt weiter?
Dieter
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Gepostet: 10.02.2025 - 19:10 Uhr  ·  #18
Trage die beiden folgenden Zeilen am Ende der settings.ini im Moneyplex - Verzeichnis ein:
[PinTAN]
36010043=920
DeltaFoxtrott
Gepostet: 11.02.2025 - 12:01 Uhr  ·  #19
Bankzugang konnte jetzt neu eingerichtet werden.
Bei drei Sparkonten kommt immer noch die Fehlermeldung wie in #3.
Dieter
Kalle2012
Homepage: ksit.de
Gepostet: 11.02.2025 - 12:35 Uhr  ·  #20
Das Ergebnis habe ich erwartet. Die beste Lösung ist immer noch, den Datenabruf im CAMT - Format auszuschalten bis es eine gegenteilige Info von Matrica gibt.
