Commerzbank mit KeyFile
wotan2005
Gepostet: 29.10.2025 - 13:19 Uhr  ·  #1
Commerzbank mit KeyFile, wie Konto syncronisieren oder aktualisieren?
wotan2005
Re: Commerzbank mit KeyFile
Gepostet: 30.10.2025 - 07:35 Uhr  ·  #2
Nachtrag nach Update auf das Release-Zip 2.12
Gepostet: 30.10.2025 - 07:40 Uhr  ·  #3
Es gibt noch kein 2.12 Release des Hibiscus-Servers. Dafür werde ich noch ein paar Tage brauchen, weil ich hier noch implementieren muss, wie das System mit VoP-Rückfragen umgehen soll.
wotan2005
Gepostet: 30.10.2025 - 07:42 Uhr  ·  #4
Okay, aber wie kann ich dann das Konto danach aktualisieren?
Mir fehlen da die Buttons.
Gepostet: 30.10.2025 - 07:52 Uhr  ·  #5
Bei Schlüsseldateien gibt im Server derzeit noch keine Möglichkeit zur Synchronisation. Du könntest die Schlüsseldatei mal in einer Desktop-Version importieren, dort synchronisieren und die Datei danach zurück kopieren.
wotan2005
Gepostet: 30.10.2025 - 07:54 Uhr  ·  #6
Ich habe keine Desktop Version seit Jahren installiert, ich nutze ausschliesslich den Hibiscus Server mit befüllung über die Datenbank.
magic
Gepostet: 30.10.2025 - 07:55 Uhr  ·  #7
Sind die BDP/UDP mit in der Schlüsseldatei gespeichert?
Gepostet: 30.10.2025 - 07:55 Uhr  ·  #8
Dann wirst du die Desktop-Version zumindest dafür wohl mal installieren müssen. Ja, die BPD/UPD sind in der Schlüsseldatei gespeichert.
wotan2005
Gepostet: 30.10.2025 - 07:57 Uhr  ·  #9
Wenn du den Hibiscus Server jetzt ein Update verpasst, kannst du das dann eventuell mit einpflegen?
wotan2005
Gepostet: 30.10.2025 - 08:34 Uhr  ·  #10
Okay, soweit so gut, aber beim Abrufen der Kreditkarte kommt dann diese Fehlermeldung:
[Thu Oct 30 08:29:32 CET 2025][ERROR][bg-task:Worker][de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.AbstractSynchronizeBackend$Worker.run] error while synchronizing
org.kapott.hbci.exceptions.HBCI_Exception: Fehler beim Hinzufügen des Auftrages Saldo7 zum aktuellen Dialog
  at org.kapott.hbci.manager.HBCIDialog.addTask(HBCIDialog.java:577)
  at org.kapott.hbci.manager.HBCIHandler.addJobToDialog(HBCIHandler.java:447)
  at org.kapott.hbci.GV.HBCIJobImpl.addToQueue(HBCIJobImpl.java:1242)
  at org.kapott.hbci.GV.HBCIJobImpl.addToQueue(HBCIJobImpl.java:1247)
  at de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.hbci.HBCISynchronizeBackend$HBCIJobGroup.executeJobs(HBCISynchronizeBackend.java:341)
  at de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.hbci.HBCISynchronizeBackend$HBCIJobGroup.sync(HBCISynchronizeBackend.java:273)
  at de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.AbstractSynchronizeBackend$Worker.run(AbstractSynchronizeBackend.java:401)
  at de.willuhn.jameica.gui.GUI$7.run(GUI.java:1113)
Caused by: org.kapott.hbci.exceptions.InvalidUserDataException: Property my.bic wurde nicht gesetzt
  at org.kapott.hbci.GV.HBCIJobImpl.verifyConstraints(HBCIJobImpl.java:501)
  at org.kapott.hbci.GV.GVSaldoReq.verifyConstraints(GVSaldoReq.java:162)
  at org.kapott.hbci.manager.HBCIDialog.addTask(HBCIDialog.java:527)
  ... 7 more
die BIC ist aber in dem Konto gestzt
Gepostet: 30.10.2025 - 08:36 Uhr  ·  #11
Hibiscus unterstützt keine Kreditkarten-Konten.
wotan2005
Gepostet: 30.10.2025 - 08:41 Uhr  ·  #12
irgendwie funktioniert das nicht richtig alles.
Das RDH File in Hibiscus Desktop eingelesen und aktualisert mit der Bank. Zeigt alle Konto inkl. der Kreditkarte an.
RDH File zurück kopiert zum Hibiscus Server, Hibiscus Server neu gestartet, doch er zeigt weiterhin die alten Konten an, ohne die neu gefundene Kreditkarte.
wotan2005
Gepostet: 30.10.2025 - 08:42 Uhr  ·  #13
eine Frühere Aussage von dir dazu war einmal, Kreditkartenkonten sind nichts anderes als normale.
magic
Gepostet: 30.10.2025 - 08:48 Uhr  ·  #14
Wenn ich das richtig sehe ist in der aktuellen Nigthly nur die javaHBCI 4.10 während die Hibiscus Desktop schon die Version 4.13 benutzt. Da gab es noch in irgendeiner Version Probleme mit den Umsatzabrufen. Evtl. kommt das hier zum Tragen. Erst das neue Release abwarten?
wotan2005
Gepostet: 30.10.2025 - 08:58 Uhr  ·  #15
Wenn Hibiscus Server das RDH KeyFile einliest, sieht er genau das was im ersten Beitrag zusehe ist, nicht aber die aktuellen Infos.
Siehe Bild anbei.
magic
Gepostet: 30.10.2025 - 11:36 Uhr  ·  #16
Mit der Nigthly vom Hibiscus-Server von heute (2025-10-30 10:58) funktioniert bei mir der Umsatz-Abruf. Bei der Ausführung von SEPA-Überweisungen treten bei mir noch Probleme auf.
Nach der Installation musste ich nochmal neu den Schlüssel importieren, den vorhanden habe ich vorher gelöscht im Hibiscus-Server.
Gepostet: 30.10.2025 - 13:36 Uhr  ·  #17
Ich habe im Nightly-Build des Hibiscus-Server eine übergangsweise VoP-Lösung eingebaut: In ".jameica/cfg/de.willuhn.jameica.hbci.payment.Plugin.properties" gibt es einen neuen Parameter mit dem Default-Wert "false".
Trage dort
vop.approve=true
ein. Dann werden VoP-Anfragen generell freigegeben. Ist im Nightly-Build. Gilt nur für den Hibiscus-Server, nicht für das Desktop-Hibiscus.
Benutzung auf eigene Gefahr
magic
Gepostet: 30.10.2025 - 14:23 Uhr  ·  #18
Hallo Olaf,
eine Frage dazu:
Die Option
vop.approve=true
ist nur nötig, wenn es keinen Match gibt. Also um einen "Close Match" oder "No Match" freizugeben.
Überweisungen mit "richtigem" Empfänger funktionieren auch ohne das die Option "true" ist. Richtig?
Auch mit dieser Option funktioniert eine Überweisung durch den hibiscus-server nicht. In der Desktop-Version funktioniert es.
Maik
Gepostet: 30.10.2025 - 14:25 Uhr  ·  #19
Korrekt. Da bei Match keine Benutzerrückfrage notwendig ist, muss auch nichts approved werden.
wotan2005
Gepostet: 30.10.2025 - 16:23 Uhr  ·  #20
Habe aber immer noch das Problem, das er das RDH File scheinbar nicht neu einliesst und immer noch die alten Konten für den Hibiscus Server sichtbar sind und nicht die aktualisierten aus dem Desktop Hibiscus.
Was läuft hier falsch?
