System-ID Fehler Sparkasse Hannover
nilix96
Gepostet: 10.03.2014 - 22:44 Uhr  ·  #1
wenn ich mein Konto bei der Sparkasse Hannover einrichten will kommt immer "Fehler beim Ermitteln einer neuen System-ID". Die Zugangsdaten mit 5stelligem PIN stimmen. Wer weiß Hilfe?
[10.03.2014 22:34:05] Teste Sicherheits-Medium...
[10.03.2014 22:34:05] activating progress monitor
[10.03.2014 22:34:05] open pin/tan passport
[10.03.2014 22:34:05] [PIN/TAN] url : banking.s-fints-pt-ni.de/PinTanServlet
[10.03.2014 22:34:05] [PIN/TAN] blz : 25050180
[10.03.2014 22:34:05] [PIN/TAN] filter : Base64
[10.03.2014 22:34:05] [PIN/TAN] HBCI version: 300
[10.03.2014 22:34:05] [PIN/TAN] tan sec mech: null
[10.03.2014 22:34:05] hole kreditinstituts-spezifische Daten
[10.03.2014 22:34:05] fetching BPD
[10.03.2014 22:34:05] erzeuge HBCI-Nachricht DialogInitAnon
[10.03.2014 22:34:05] creating a connection to https://banking.s-fints-pt-ni.de:443/PinTanServlet and checking the certificate
[10.03.2014 22:34:05] versende HBCI-Nachricht
[10.03.2014 22:34:05] no ID to assign HBCI trace to
[10.03.2014 22:34:05] warte auf Antwortdaten
[10.03.2014 22:34:05] waiting for response
[10.03.2014 22:34:05] HNHBK:1:3+000000000234+220+0554354043220130+1+0554354043220130:1'HIRMG:2:2+9010::Nachricht ist komplett nicht bearbeitet (HBMSG=10319)+9800::Dialog abgebrochen (HBMSG=10321)'HIRMS:3:2:1+9120:3:Nicht erwartet (HBMSG=10515)'HNHBS:4:1+1'
[10.03.2014 22:34:05] reststring in DialogInitAnonRes.MsgHead: HNHBK:1:3+000000000234+220+0554354043220130+1+0554354043220130:1'HIRMG:2:2+9010::Nachricht ist komplett nicht bearbeitet (HBMSG=10319)+9800::Dialog abgebrochen (HBMSG=10321)'HIRMS:3:2:1+9120:3:Nicht erwartet (HBMSG=10515)'HNHBS:4:1+1'
[10.03.2014 22:34:05] reststring in DialogInitAnonRes.MsgHead.hbciversion: +220+0554354043220130+1+0554354043220130:1'HIRMG:2:2+9010::Nachricht ist komplett nicht bearbeitet (HBMSG=10319)+9800::Dialog abgebrochen (HBMSG=10321)'HIRMS:3:2:1+9120:3:Nicht erwartet (HBMSG=10515)'HNHBS:4:1+1'
[10.03.2014 22:34:05] DialogInitAnonRes.MsgHead.hbciversion: vorgegebener Wert "300" stimmt nicht mit gefundenem Wert "220" überein
[10.03.2014 22:34:05] beende Dialog
[10.03.2014 22:34:05] kann HBCI-Wert für MsgHead.dialogid nicht auf null setzen
[10.03.2014 22:34:05] fetching BPD failed: org.kapott.hbci.exceptions.ParseErrorException: DialogInitAnonRes.MsgHead.hbciversion: vorgegebener Wert "300" stimmt nicht mit gefundenem Wert "220" überein org.kapott.hbci.manager.HBCIInstitute.fetchBPD(HBCIInstitute.java:250)
[10.03.2014 22:34:05] Abholen der BPD fehlgeschlagen
[10.03.2014 22:34:05] FAILED! - maybe this institute does not support anonymous logins
[10.03.2014 22:34:05] we will nevertheless go on
[10.03.2014 22:34:05] can not check if requested parameters are supported
[10.03.2014 22:34:05] hole neue System-ID
[10.03.2014 22:34:05] fetching new sys-id from institute
[10.03.2014 22:34:05] erzeuge HBCI-Nachricht Synch
[10.03.2014 22:34:05] signiere HBCI-Nachricht
[10.03.2014 22:34:05] the job with the code HNSHK seems not to be allowed with PIN/TAN
[10.03.2014 22:34:05] the job with the code HKIDN seems not to be allowed with PIN/TAN
[10.03.2014 22:34:05] the job with the code HKVVB seems not to be allowed with PIN/TAN
[10.03.2014 22:34:05] the job with the code HKSYN seems not to be allowed with PIN/TAN
[10.03.2014 22:34:05] verschlüssele HBCI-Nachricht
[10.03.2014 22:34:05] Fehler beim Testen des Sicherheits-Mediums: Fehler beim Ermitteln einer neuen System-ID
[10.03.2014 22:34:05] Aufgetretene Fehlermeldungen:
[10.03.2014 22:34:05] HNHBK:1:3+000000000285+220+1089374043220130+1+1089374043220130:1'HIRMG:2:2+9010::Nachricht ist komplett nicht bearbeitet (HBMSG=10319)+9800::Dialog abgebrochen (HBMSG=10321)'HIRMS:3:2:1+9120:3:Nicht erwartet (HBMSG=10515)'HIRMS:4:2:2+9110::Unbekannter Aufbau (HBMSG=10000)'HNHBS:5:1+1'
[10.03.2014 22:34:05] -----------------------------
[10.03.2014 22:34:05] error while opening pin/tan passport; nested exception is:
org.kapott.hbci.exceptions.HBCI_Exception: Fehler beim Erzeugen eines HBCIHandler Objektes
[10.03.2014 22:34:05] reststring in SynchRes.MsgHead: HNHBK:1:3+000000000285+220+1089374043220130+1+1089374043220130:1'HIRMG:2:2+9010::Nachricht ist komplett nicht bearbeitet (HBMSG=10319)+9800::Dialog abgebrochen (HBMSG=10321)'HIRMS:3:2:1+9120:3:Nicht erwartet (HBMSG=10515)'HIRMS:4:2:2+9110::Unbekannter Aufbau (HBMSG=10000)'HNHBS:5:1+1'
[10.03.2014 22:34:05] Fehler beim Erzeugen eines HBCIHandler Objektes
[10.03.2014 22:34:05] reststring in SynchRes.MsgHead.hbciversion: +220+1089374043220130+1+1089374043220130:1'HIRMG:2:2+9010::Nachricht ist komplett nicht bearbeitet (HBMSG=10319)+9800::Dialog abgebrochen (HBMSG=10321)'HIRMS:3:2:1+9120:3:Nicht erwartet (HBMSG=10515)'HIRMS:4:2:2+9110::Unbekannter Aufbau (HBMSG=10000)'HNHBS:5:1+1'
[10.03.2014 22:34:05] Fehler beim Registrieren der Nutzerdaten
[10.03.2014 22:34:05] SynchRes.MsgHead.hbciversion: vorgegebener Wert "300" stimmt nicht mit gefundenem Wert "220" überein
[10.03.2014 22:34:05] Fehler beim Ermitteln einer neuen System-ID
Re: System-ID Fehler Sparkasse Hannover
Gepostet: 11.03.2014 - 07:06 Uhr  ·  #2
HBCI umstellen auf 2.20
Gepostet: 11.03.2014 - 08:43 Uhr  ·  #3
Oder noch besser "HBCI+". Das ist HBCI 2.2 - jedoch mit PIN/TAN-Unterstuetzung.
nilix96
Gepostet: 11.03.2014 - 22:52 Uhr  ·  #4
Funktioniert. Danke für den Hinweis.
