Nach Update auf Version 2.6.4 / 2.7.0 nightly keinerlei Verbindung mehr möglich
Re: Nach Update auf Version 2.6.4 / 2.7.0 nightly keinerlei Verbindung mehr möglich
Gepostet: 18.03.2014 - 05:48 Uhr  ·  #21
Zitat geschrieben von Irma_la_Douce
gehe ich übrigens recht in der Annahme, dass du der Entwickler von Hibiscus bist?
Dass es somit also nichts bringt, wie im Wiki beschrieben, den Fehler an hibiscus@willuhn.de zu melden?
Beides korrekt.
Gepostet: 18.03.2014 - 09:31 Uhr  ·  #22
So, ich hab jetzt mal alle moeglichen mir bekannten Ursachen fuer diesen Fehler im Wiki zusammengetragen:
http://www.willuhn.de/wiki/dok…outconnect
Insbesondere den letzten Punkt koenntet ihr dort mal noch ausprobieren - als das Setzen des Sys-Property "java.net.preferIPv4Stack=true".
Irma_la_Douce
Gepostet: 18.03.2014 - 23:22 Uhr  ·  #23
Der Tip war goldrichtig ! Jetzt funktioniert der Saldoabruf wieder bei all meinen Konten !
Ich danke dir sehr für deine Hilfe.
Noch eine Frage: Muss ich die Datei mit dem Sys-Property "java.net.preferIPv4Stack=true" jetzt immer (d.h. bei jedem Update) wieder ins cfg-Verzeichnis kopieren?
Und kannst du dir erklären, warum es bisher ohne das Sys-Property funktioniert hat, und jetzt plötzlich nicht mehr? Wie gesagt, ich habe weder an den Windows-Einstellungen noch an Java etwas verändert.
Irma
Gepostet: 18.03.2014 - 23:35 Uhr  ·  #24
Prima. Danke fuer die Rueckmeldung.
Nein. Die Datei liegt doch in deinem Homebereich und nicht im Programmordner. Beim Update wird doch nur der Programmordner ersetzt aber nicht der Benutzerordner.
Unabhaengig davon: Ich hab das jetzt in Jameica so geaendert, dass das System-Property kuenftig wieder automatisch gesetzt wird. Mit der naechsten Jameica-Version ist die genannte Config-Datei dann also eh nicht mehr noetig. Wenn sie dennoch da ist, stoert das aber nicht.
Hintergrund der Geschichte: Laut offizieller Dokumentation von Oracle (http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/doc-files/net-properties.html) ist es angeblich nicht moeglich, dieses Property zur Laufzeit zu setzen. Bis Jameica 2.5 (Nightly-Build, konkret bis 16.02.2013) wurde das aber so gemacht. Aufgrund der offiziellen Doku von Oracle habe ich das dann aber geaendert, so dass es direkt durch die EXE-Datei jameica-win[32/64].exe gesetzt wird. Was ja angeblich laut Doku nur so geht. Bei einigen Windows-Usern - wie bei dir - fuehrte aber genau das zu dem Problem, welches damit eigentlich bei anderen Usern behoben werden sollte.
Lange Rede, kurzer Sinn: Das Property wird jetzt an beiden Stellen gesetzt. Einmal in der EXE und dann nochmal zur Laufzeit im SysPropertyService. Das Problem sollte damit also kuenftig nicht mehr auftreten. Und mit der naechsten Jameica-Version (Nightly-Build 2.7 bzw. eventuell Jameica 2.6.2) ist auch die genannte Config-Datei nicht mehr noetig.
Irma_la_Douce
Gepostet: 18.03.2014 - 23:51 Uhr  ·  #25
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Ich werde mir dann mal bei Gelegenheit einen neuen NightlyBuild holen und ohne die Datei testen...
Wenn es funktioniert, dann lösche ich die Datei wieder
Nochmal vielen Dank
Gruß Irma
