Schlüsseldatei speichern ??
Re: Schlüsseldatei speichern ??
Gepostet: 17.11.2015 - 15:47 Uhr  ·  #21
beim Anlegen der Commerzbank müsste ein Bankzugang erstellt worden sein, mit dem unter der Haube auch der Ini-Brief generiert wurde.
idea attack
Gepostet: 17.11.2015 - 18:35 Uhr  ·  #22
Ich habs jetzt zum 3. mal mit neuem INI Brief gemacht. Jetzt ist der Bankzugang sichtbar. Warte jetzt auf wiederholte Freischaltung des neuen INI Briefes.
Dann sollte es nach 3 Versuchen wohl funktionieren :-)
Vielen Dank für den Support.
Dirk Bugdoll
Gepostet: 17.11.2015 - 21:19 Uhr  ·  #23
Hmmmmmm. Hast Du jedes Mal vor der Neuerfassung der Zugangsdaten mit Schlüsselerzeugung und INI-Brief-Ausdruck vorher durch die Bank den auf dem Bankrechner gespeicherten Schlüssel löschen lassen? Wenn nein, dann wird das Ganze sicher wieder nicht zum Erfolg führen. Der Ablauf ist folgender: Du erzeugst einen neuen Bankzugang mit Schlüsseldatei, gibst Deine Zugangsdaten ein, dann erzeugt das Programm ein Schlüsselpaar für Dich und dann lädt es den öffentlichen Teil dieses Schlüsselpaars auf den Bankrechner. Danach wird der INI-Brief ausgedruckt, in dem der hochgeladene Schlüssel beschrieben wird, den unterschreibst Du und die Bank gibt den Schlüssel auf dem Bankrechner frei oder Du gibst ihn selbst mit einer TAN im WebBanking frei. Danach kann synchronisiert werden.
Das Problem an der Sache ist: Wenn schon ein Schlüssel auf dem Bankrechner eingereicht ist (von einem vorherigen Versuch), dann nimmt der Bankrechner keinen Schlüssel mehr an (sonst könnte ja jeder kommen und einen hochladen und behaupten, daß es der Schlüssel des Kontoinhabers ist). Normalerweise kommt dabei eine Fehlermeldung und es wird abgebrochen. Aber was ist schon normal. Normalerweise kann man auch keinen INI-Brief erzeugen, wenn man nicht einen Bankzugang erzeugt, der dann DA IST. Bei Dir war's ja anders.
Wenn Du also nicht vorher durch die Bank den vorhandenen Schlüssel auf dem Bankrechner hast löschen lassen, dann wurde wohl der neu erzeugte nicht hochgeladen, dann paßt der INI-Brief nicht zum Schlüssel, der geheime Teil (neu) nicht zum öffentlichen Teil (alt) auf dem Bankrechner, und dann geht wieder nix...
idea attack
Gepostet: 20.11.2015 - 12:40 Uhr  ·  #24
So,
3. INI Brief hat zum Ergebniss geführt.
Danke an alle, die mir Support gegeben haben.
Dirk
David.P
Gepostet: 05.11.2017 - 21:49 Uhr  ·  #25
noch zur Info: Wer die RDH Schlüssel aus dem Datentresor benötigt kann diese auch exportieren. Dazu gibt es beim Bankzugang den neuen Menüpunkt "Schlüssel exportieren" (auf allen Plattformen).
Das hab ich heute probiert, es ging aber nicht (nach dem Speicherdialog kam eine Fehlermeldung).
Das war unter der Version Banking 4W 6.4.2.6171 ("Die letzte unter Windows XP und Windows Vista lauffähige Version von Banking 4W. Diese Version wird nicht mehr unterstützt.")
Grund ist, dass von XP auf Windows 10 umgestiegen werden soll, und hierzu möglichst der komplizierte Bankzugang (Commerzbank HBCI) hinübergerettet werden soll.
Der Schlüssel zum Bankzugang ist aktuell auf einem USB-Stick gespeichert. Würde das bedeuten, dass es genügt, Banking 4W auf dem neuen Rechner einfach wieder zu installieren und über den USB-Stick wäre der Bankzugang dann wieder vorhanden? Oder muss dieser komplett neu eingerichtet werden wie in dem obigen Link beschrieben ("Bei der Commerzbank ist Onlinebanking via Software leider nicht so einfach")?
Danke für alle Tipps, wie der Umzug von Windows XP mit B4W 6.4.2.6171 auf Windows 10 mit aktuellstem B4W am besten und einfachsten gelingt,
David.P
Gepostet: 05.11.2017 - 22:12 Uhr  ·  #26
Du denkst zu kompliziert :-)
Wenn der Schlüssel bereits auf einem USB-Stick IST, dann kann man ihn ja nicht rausspeichern. Wieso willst Du etwas rausspeichern, was garnicht drin ist? Versteh ich nicht :-)
Die Welt ist viel einfacher. Du kannst einfach auf dem neuen Rechner das aktuelle B4 installieren und dann den Tresor (*.sub-Datei) der XP-Installation ins Datenverzeichnis der neuen Installation kopieren. Beim nächsten Start der neuen Installation wird dieser Tresor gefunden und zum Öffnen angeboten. Änderungen in der Datenbankstruktur werden dabei automatisch gemacht. Somit sind alle Daten da. Incl. des Bankzuganges. Wo sich das Datenverzeichnis befindet, kannst Du in den Einstellungen im Dateiauswahlfenster sehen.
Einzig wenn der Schlüssel als Datei auf einem USB-Stick liegt, muß man schauen, ob der USB-Stick auf der neuen Installation das gleiche Laufwerk bekommt. Wenn nicht, muß der Pfad zur Schlüsseldatei über Bearbeiten des Bankzuganges angepaßt werden.
David.P
Gepostet: 05.11.2017 - 22:30 Uhr  ·  #27
OK danke, das klingt logisch -- und beruhigend :)
Werde das dann so machen und mich wieder melden, obs geklappt hat.
