Verification of Payee Einbindung wird nicht rechtzeitig fertig
ab 05.10. nur Umsatzabruf möglich
Re: Verification of Payee Einbindung wird nicht rechtzeitig fertig
Gepostet: 30.10.2025 - 10:17 Uhr  ·  #281
Uwe2
Gepostet: 30.10.2025 - 11:01 Uhr  ·  #282
Ich bin begeistert und sehe mich in meiner Vorliebe für OpenSource mal wieder bestätigt... wo gibt es sonst so kompetente Rückmeldung in so atemberaubend kurzer Zeit?
Der Tip mit dem Datenbank-Treiber war die Lösung. Alles wieder korrekt angezeigt. Super!
Die Doppel-/Neu-Anlage der DKB-Konten war aber tatsächlich durch die "alte" Kundenkennung verursacht. Da stand - warum auch immer - noch eine 55xxxx drin, nachdem ich das in die 1xxxxx_c geändert hatte, wurden die vorhandenen Konten "erkannt"
Diese Migration habe ich meiner Meinung nach gemacht, an der lag es vermutlich nicht: https://www.willuhn.de/wiki/doku.php?id=dkb-migration
Vielleicht hilft das ja noch jemand anderem.
Spende ist raus, DANKE!!!
fabfour
Gepostet: 30.10.2025 - 12:25 Uhr  ·  #283
In meinem Fall tätige ich nur Überweisungen auf eigene Konten und die Namen sind bekannt und immer richtig.
aus Sicherheitsgründen solltest du die „Whitelist“ deiner abgehenden Bank verwenden.
bspw. Sparkasse: Die „Whitelist“ finden Sie im Online-Banking unter den Menüpunkten „Online-Banking“ > „Service“ > „PIN/TAN-Verwaltung“ und dort unter „TAN-freie IBANs (Whitelist)“. Hier können Sie eine Liste von IBANs einrichten, für die Sie bei Überweisungen keine separate TAN-Freigabe mehr benötigen.
Vielen Dank für den Hinweis. So eine Whitelist finde ich leider nicht bei der Commerzbank.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man damit nicht an der VoP Vorbei kommt.
Wie müsste denn so ein Callback aussehen nach der Antwort status.HBCIStatus: Meldung der Bank: 9076:Namensabgleich erforderlich. (3: CustomMsg.GV.UebSEPA1)?
Gepostet: 30.10.2025 - 13:13 Uhr  ·  #284
@fabfour
"TAN-freie IBANs"
Die Verwaltung dieser Liste erfolgt in der Regel über den Menüpunkt „Service & Mehrwerte“ im Online-Banking.
wenn die Daten 1:1 stimmen, dann durchläuft es VoP ja automatisch
fabfour
Gepostet: 30.10.2025 - 15:19 Uhr  ·  #285
@infoman
Sowas habe ich bei der Commerzbank leider nicht gefunden.
Das ist aber seltsam, dass bei mir dann die Abfrage nach VoP kommt.
Ich habe in meinem Überweisungsauftrag im Block UebSEPA:ueberweisung1:props sowohl src.name als auch dst.name gesetzt.
Django
Gepostet: 30.10.2025 - 21:45 Uhr  ·  #286
HI,
vielen Dank für das Update 2.12.0 - VoP funktioniert nun wunderbar!
ttyl,
Django
mnspiegel
Gepostet: 31.10.2025 - 10:58 Uhr  ·  #287
Zitat geschrieben von Schlung
[29.10.2025 19:00:19] Führe Geschäftsvorfall aus: "konto XX, IBAN DE8630..XXx838 [apoBank]: (Umbuchung) XXX EUR an XXXX überweisen (Echtzeitüberweisung)"
[29.10.2025 19:00:19] Führe Aufträge aus...
[29.10.2025 19:00:19] Auftragsart nicht unterstützt
[29.10.2025 19:00:19] Fehler: Geschäftsvorfall InstUebSEPA wird nicht unterstützt, evtl. andere HBCI-Version benutzen
Kennt jemand eine Lösungsmöglichkeit.
Jameica 2.12.0 und hibuscus 2.12.0
ich bekomme die Fehlermeldung auch und ich fürchte, die besagt, dass die apoBank Echtzeitüberweisungen über die FinTS-Schnittstelle nicht unterstützt. Wenn man die apoBank-Seiten durchforstet, findet man nur, dass Echtzeitüberweisungen über das "Online-Banking" (damit ist die Website gemeint), über die apoBank App und für Firmenkunden über EBICS möglich sind. Außerdem hat die apoBank wohl derzeit Probleme mit der Kombination Echtzeitüberweisung/VoP. Die apoBank App verweigert Echtzeitüberweisungen mit dem simplen Hinweis, dass man die Option "Echtzeitüberweisung" ausschalten soll. Auf der Website kommt bei Auslösen einer Echtzeitüberweisung die Fehlermeldung, dass aufgrund eines "technischen Fehlers" VoP nicht funktioniert. Man kann dann die Echtzeitüberweisung aber ohne Überprüfung des Empfängers ausführen und die kommt dann auch an. Mal wieder "apoBank at its best"...
Gruß Martin
martin_b
Gepostet: 31.10.2025 - 14:40 Uhr  ·  #288
Hallo, kann das sein, dass nach der Synchronisierung der Bankdaten das gleiche Konto zweimal vorhanden ist? Einmal Girokonto einmal Sichteinlagen.
Die Umsätze werden doppelt angezeigt. Kann ich einfach eines der beiden Konten löschen ohne Daten zu verlieren? Beim Löschen zeigt das Girokonto ca. 300 Datensätze vorhanden an und das Sichteinlagenkonto ca. 1000. Was kann ich da sinnvollerweise tun?
Vielen Dank!
Martin
micha1008
Gepostet: 01.11.2025 - 14:43 Uhr  ·  #289
ich habe mich angemeldet, um dir, Olaf, auch auf diesem Wege meinen Dank auszusprechen für die schnelle und zuverlässige Arbeit an diesem Projekt. Ich nutze Hibiscus nun schon länger für Überweisungen. (Ich bin da nicht so ein Freund des Browserbankings.)
Ich kann bestätigen, dass das update mit der Sparkasse (Niedersachsen) prima funktioniert. Adressaten waren die apoBank und Olaf. ;)
Ich habe noch eine Frage, die damit zusammenhängt, dass ich mich erst so spät melde:
Bei ir funktioniert der (langjährige!) Kartenleser (Reiner SCT) nicht mehr. pcscd liefert schlicht ein
RSCT: Error on libusb_open: -3
Bei einer älteren Installation funktioniert alles.
An Reiner habe ich schon geschrieben.
Kennt sich damit hier jemand aus? Verwendet jemand ein vergleichbares Setting?
Ich nutze zu allem Überfluss (und um die Sache ja nicht zu einfach zu machen) auch noch Linux.
Falls ich damit den Thread gekapert haben sollte, dann bitte ich um Entschuldigung.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Michael
Gepostet: 01.11.2025 - 14:57 Uhr  ·  #290
Danke für die Spenden. Die KI sagt, dass Error "-3" ein Permission denied ist. Bei vielen Linux-Distributionen muss der User in einer bestimmten Gruppe sein, um Zugriff auf den Kartenleser zu erhalten. Oft heisst die scard, pcsc, plugdev, usb oder dialout.
Gepostet: 01.11.2025 - 14:59 Uhr  ·  #291
Öffne die Detailansicht des neu angelegten Kontos, wechsle auf den Reiter "Zugangsdaten" und prüfe, welche Werte sich geändert haben. Kopiere die geänderten Werte in dein bestehendes Konto. Anschließend kannst du da neue Konto löschen und das bestehende weiterverwenden.
rauferd
Gepostet: 01.11.2025 - 16:53 Uhr  ·  #292
in Hibiscus, Version 2.12.0 habe ich folgendes Problem:
Ich habe ein Konto bei der Sparkasse Bad Kissingen, neu synchronisiert. Umsätze abrufen, SEPA-Überweisung (normal und Echtzeit) funktionieren einwandfrei mit PIN/TAN und VoP.
Jetzt wollte ich eine Sammelüberweisung mit drei einzelnen Buchungen tätigen, das hat nicht funktioniert. Details wie folgt. Es wurde keine VoP-Abfrage angezeigt, sondern nach dem Klick auf Ausführen kommt nach wenigen Sekunden ohne weitere Interaktion die Fehlermeldung.
Was soll ich testen/was kann ich ändern?
Viele Grüße,
Ferdinand Rau
[01.11.2025 16:39:38] Synchronization via FinTS/HBCI in progress
[01.11.2025 16:39:38] Synchronizing Account: XXXXXXXXXXXXXXXX, IBAN DEXX79351010XXXXXXXXXX [Sparkasse Bad Kissingen]
[01.11.2025 16:39:38] Initialisiere Bank-Zugang
[01.11.2025 16:39:38] Führe Geschäftsvorfall aus: "XXXXXXXXXXXXXXXX, IBAN DEXX79351010XXXXXXXXXX [Sparkasse Bad Kissingen]: (Weltspartag Einzahlung Kinder) 1152.59 EUR process as SEPA Collective Credit Transfer"
[01.11.2025 16:39:38] Führe Aufträge aus...
[01.11.2025 16:39:38] initializing dialog
[01.11.2025 16:39:38] creating a connection to https://banking-by7.s-fints-pt-by.de:443/fints30 and checking the certificate
[01.11.2025 16:39:38] waiting for response message
[01.11.2025 16:39:39] Benutzerparameter (UPD) aktualisiert [Bisherige Version: 0, neue Version: 0]
[01.11.2025 16:39:39] Aktualisiere UPD
[01.11.2025 16:39:39] Kennung 1 - UPD-Parameter neu: 0, geändert: 6, gelöscht: 0
[01.11.2025 16:39:39] Kennung 2 - UPD-Parameter neu: 0, geändert: 6, gelöscht: 0
[01.11.2025 16:39:39] Updating BPD
[01.11.2025 16:39:39] Kennung 1 - BPD-Parameter neu: 0, geändert: 0, gelöscht: 0
[01.11.2025 16:39:39] Kennung 2 - BPD-Parameter neu: 0, geändert: 0, gelöscht: 0
[01.11.2025 16:39:39] processing jobs
[01.11.2025 16:39:39] TAN process variant 2
[01.11.2025 16:39:39] patch VoP request into message for: HKCCM (enabled in BPD: true, forced: false)
[01.11.2025 16:39:39] insert vop segment before HKCCM
[01.11.2025 16:39:39] waiting for response message
[01.11.2025 16:39:39] got VoP single result
[01.11.2025 16:39:39] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:39:41] send vop polling message
[01.11.2025 16:39:41] waiting for response message
[01.11.2025 16:39:41] got VoP single result
[01.11.2025 16:39:41] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:39:43] send vop polling message
[01.11.2025 16:39:44] waiting for response message
[01.11.2025 16:39:44] got VoP single result
[01.11.2025 16:39:44] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:39:46] send vop polling message
[01.11.2025 16:39:46] waiting for response message
[01.11.2025 16:39:46] got VoP single result
[01.11.2025 16:39:46] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:39:48] send vop polling message
[01.11.2025 16:39:48] waiting for response message
[01.11.2025 16:39:48] got VoP single result
[01.11.2025 16:39:48] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:39:50] send vop polling message
[01.11.2025 16:39:51] waiting for response message
[01.11.2025 16:39:51] got VoP single result
[01.11.2025 16:39:51] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:39:53] send vop polling message
[01.11.2025 16:39:53] waiting for response message
[01.11.2025 16:39:53] got VoP single result
[01.11.2025 16:39:53] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:39:55] send vop polling message
[01.11.2025 16:39:55] waiting for response message
[01.11.2025 16:39:56] got VoP single result
[01.11.2025 16:39:56] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:39:58] send vop polling message
[01.11.2025 16:39:58] waiting for response message
[01.11.2025 16:39:58] got VoP single result
[01.11.2025 16:39:58] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:40:00] send vop polling message
[01.11.2025 16:40:01] waiting for response message
[01.11.2025 16:40:01] got VoP single result
[01.11.2025 16:40:01] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:40:03] send vop polling message
[01.11.2025 16:40:03] waiting for response message
[01.11.2025 16:40:03] got VoP single result
[01.11.2025 16:40:03] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:40:05] send vop polling message
[01.11.2025 16:40:05] waiting for response message
[01.11.2025 16:40:05] got VoP single result
[01.11.2025 16:40:05] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:40:07] send vop polling message
[01.11.2025 16:40:07] waiting for response message
[01.11.2025 16:40:08] got VoP single result
[01.11.2025 16:40:08] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:40:10] send vop polling message
[01.11.2025 16:40:10] waiting for response message
[01.11.2025 16:40:10] got VoP single result
[01.11.2025 16:40:10] have no vop-id, polling required, waiting 2 seconds before retry
[01.11.2025 16:40:12] send vop polling message
[01.11.2025 16:40:12] waiting for response message
[01.11.2025 16:40:12] got VoP multiple result [desc: urn?:iso?:std?:iso?:20022?:tech?:xsd?:pain.002.001.10]
[01.11.2025 16:40:12] [Fehler] Got empty VoP result - callback not possible
[01.11.2025 16:40:12] [Fehler] org.kapott.hbci.exceptions.HBCI_Exception: error while storing job result data of job VoPCheck1 in result object
at org.kapott.hbci.GV.HBCIJobImpl.fillJobResult(HBCIJobImpl.java:971)
at org.kapott.hbci.manager.HBCIDialog.doJobs(HBCIDialog.java:313)
at org.kapott.hbci.manager.HBCIDialog.doIt(HBCIDialog.java:469)
at org.kapott.hbci.manager.HBCIHandler.execute(HBCIHandler.java:541)
at de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.hbci.HBCISynchronizeBackend$HBCIJobGroup.executeJobs(HBCISynchronizeBackend.java:352)
at de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.hbci.HBCISynchronizeBackend$HBCIJobGroup.sync(HBCISynchronizeBackend.java:273)
at de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.AbstractSynchronizeBackend$Worker.run(AbstractSynchronizeBackend.java:401)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$7.run(GUI.java:1113)
Caused by: org.kapott.hbci.exceptions.HBCI_Exception: Got empty VoP result - callback not possible
at org.kapott.hbci.GV.GVVoP.extractResults(GVVoP.java:187)
at org.kapott.hbci.GV.HBCIJobImpl.fillJobResult(HBCIJobImpl.java:963)
... 7 more
[01.11.2025 16:40:12] [Fehler] aborting current loop because of errors
[01.11.2025 16:40:12] processing dialog end
[01.11.2025 16:40:13] waiting for response message
[01.11.2025 16:40:13] Aufträge ausgeführt
[01.11.2025 16:40:13] Error while executing SEPA Collective Order [Details: Weltspartag Einzahlung Kinder]: Unknown Error
[01.11.2025 16:40:13] Es sind Fehler aufgetreten
[01.11.2025 16:40:13] *****************************************************
[01.11.2025 16:40:13] Zusammengefasste Fehlermeldungen:
[01.11.2025 16:40:13] Got empty VoP result - callback not possible
[01.11.2025 16:40:13] org.kapott.hbci.exceptions.HBCI_Exception: error while storing job result data of job VoPCheck1 in result object
... 7 more
[01.11.2025 16:40:13] aborting current loop because of errors
Gepostet: 01.11.2025 - 18:06 Uhr  ·  #293
Die Bank hat hier geantwortet, dass sie ein VoP-Ergebnis hat, dann aber ein leeres Ergebnis präsentiert. Ich weiss nicht, wie die Anwendung damit umgehen soll.
rauferd
Gepostet: 01.11.2025 - 18:11 Uhr  ·  #294
Sollte ich eine Fehlermeldung an die Bank schicken?
gg-energy
Gepostet: 01.11.2025 - 18:28 Uhr  ·  #295
ich bin neu hier und möchte mich zuerst dem Lob anschließen, dass die Überweisungen so schnell wieder funktionieren. Hab auch als Erstes eine Spende überwiesen. Probleme habe ich nur mit der Nutzung meiner MySQL Datenbank. Mit den Einstellungen, die in der alten Version noch klappten,
bekomme ich jetzt diese Fehlermeldung
Hat sich da etwas geändert?
Gepostet: 01.11.2025 - 18:31 Uhr  ·  #296
gg-energy
Gepostet: 01.11.2025 - 21:34 Uhr  ·  #297
Danke, das war es. Aber früher hat das immer funktioniert.
TJF
Gepostet: 02.11.2025 - 08:17 Uhr  ·  #298
ich weiß nicht, ob das was mit dem Thema zu tun hat. Mir ist gerade zufällig aufgefallen, dass ich nach der Installation der V. 2.12.0 und der anschließenden Synchronisation des Kontos bei der Sparkasse unter "Daueraufträge" plötzlich schon länger deaktivierte/gelöschte Daueraufträge stehen hatte, die zum 01.12.2025 mit "aktiv ja" standen ...
Dank und Gruß
Thomas
smartysmart34
Gepostet: 02.11.2025 - 09:50 Uhr  ·  #299
Hallo zusammen.
Ich nutze Jameica/Hibiscus aus der Paketverwaltung von Opensuse Tumbleweed. Die jeweils vorherigen Releases von Jameica (Aus Februar) und Hibiscus ( aus Ende Juli) wurden innerhalb weniger Tage auch in den Repositories zur Verfügung gestellt (je ca. 3-4 Tage später). Wird das auch mit diesen Releases wieder der Fall sein? Ich bin ein großer Fan davon, mich innerhalb der Repositories zu bewegen...
Danke und viele Grüße,
Martin
Smurfix
Gepostet: 02.11.2025 - 09:57 Uhr  ·  #300
Das musst du den Menschen fragen, der/die Jameica+Hibiscus für SuSE verpackt und hochlädt.
Siehe https://build.opensuse.org/pac…y/hibiscus
