Hibiscus-Plugin startet nicht
Judaszeuger
Gepostet: 10.08.2007 - 19:19 Uhr  ·  #1
Hallihallo!
gerade wollte ich mein jameica(1.5)-hibiscus(1.7) updaten.
Danach funktionierte weder meine alte Version noch die neueste.
Ich verwende Vista.32Bit auf Englisch mit deutschem Sprachpaket.
Das neueste Java ist auch installiert.
Kann mir bitte jemand helfen!?!
Judaszeuger
Folgende Fehlermeldung:
Plugin "hibiscus" kann nicht initialisiert werden. Fehler beim Prüfung der Datenbank-Integrität, Plugin wird aus Sicherheitsgründen deaktiviert
Und das stand in der Statusleiste:
___________________________________________________
unable to load Konto list
java.rmi.RemoteException: unable to open/create database; nested exception is:
de.willuhn.util.ApplicationException: Der Service "database" wurde nicht gefunden
at de.willuhn.jameica.hbci.Settings.getDBService(Settings.java:84)
at de.willuhn.jameica.hbci.Settings.isFirstStart(Settings.java:344)
at de.willuhn.jameica.hbci.gui.boxes.NeueUmsaetze.isActive(NeueUmsaetze.java:88)
at de.willuhn.jameica.gui.internal.views.Start.bind(Start.java:47)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$2.run(GUI.java:455)
at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile(BusyIndicator.java:67)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$3.run(GUI.java:642)
at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncExec(Synchronizer.java:152)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:3763)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startSync(GUI.java:638)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:373)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:544)
at de.willuhn.jameica.gui.internal.action.Start.handleAction(Start.java:31)
at de.willuhn.jameica.gui.Navigation$MyActionListener.handleEvent(Navigation.java:262)
at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:66)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:928)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3348)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:2968)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:657)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.init(GUI.java:212)
at de.willuhn.jameica.system.Application.init(Application.java:269)
at de.willuhn.jameica.system.Application.newInstance(Application.java:93)
at de.willuhn.jameica.Main.main(Main.java:78)
Caused by: de.willuhn.util.ApplicationException: Der Service "database" wurde nicht gefunden
at de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.lookup(ServiceFactory.java:311)
at de.willuhn.jameica.hbci.Settings.getDBService(Settings.java:61)
... 22 more
bzw.
Liste der Konten kann nicht ermittelt werden
j
Re: Hibiscus-Plugin startet nicht
Gepostet: 10.08.2007 - 21:10 Uhr  ·  #2
Welche Java-Version hast du im Einsatz?
java -version
Heiner
Judaszeuger
Gepostet: 16.08.2007 - 12:21 Uhr  ·  #3
Servus
und Danke für Deinen Kommentar.
Ich habe das neueste Java 1.6.0 (Build 1.6.0_02-b06) mit allem was es gibt drauf!
Ich hoffe, dass Du damit etwas anfangen kannst.
Ciao
Jdz
Gepostet: 16.08.2007 - 14:26 Uhr  ·  #4
"de.willuhn.util.ApplicationException: Der Service "database" wurde nicht gefunden " ist eigentlich nur ein Folgefehler, der entsteht, wenn es beim Initialisieren des Services zu einem Fehler kam. Sieht so aus, als sei deine Installation "kaputt". Schau mal in "jameica.log" nach Fehlermeldungen, die vorher aufgetreten sind. Wo du die Datei jameica.log findest, steht auf http://www.willuhn.de/projects/hibiscus/?page=support
Gruss
Olaf
Judaszeuger
Gepostet: 17.08.2007 - 12:16 Uhr  ·  #5
Servus,
im log steht folgender Error:
[Fri Aug 17 12:14:09 CEST 2007][ERROR][de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute] error while executing sql script. Current statement: CREATE TABLE konto (id NUMERIC default UNIQUEKEY('konto'),kontonummer varchar(15) NOT NULL,blz varchar(15) NOT NULL,name varchar(255) NOT NULL,bezeichnung varchar(255),kundennummer varchar(255) NOT NULL,waehrung varchar(6) NOT NULL,passport_class varchar(1000) NOT NULL,saldo double,saldo_datum date,synchronize int(1) NULL,UNIQUE (id),PRIMARY KEY (id))
com.mckoi.database.jdbc.MSQLException: Table 'APP.konto' already exists.
Kann man da etwas herleiten?
Ciao
Jdz
Judaszeuger
Gepostet: 17.08.2007 - 12:23 Uhr  ·  #6
Hi noch mal,
also ich habe ganz neu alles ausgepackt und gestartet:
Es kommt immer noch derselbe Fehler und im Log setht folgendes:
[Fri Aug 17 12:18:07 CEST 2007][WARN][de.willuhn.jameica.plugin.PluginResources.<init>] plugin de.willuhn.jameica.hbci.HBCI does not support jameicas locale de_DE
[Fri Aug 17 12:18:28 CEST 2007][ERROR][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init] unable to init plugin hibiscus
de.willuhn.util.ApplicationException: Fehler beim Prüfung der Datenbank-Integrität, Plugin wird aus Sicherheitsgründen deaktiviert
[Fri Aug 17 12:18:28 CEST 2007][ERROR][de.willuhn.jameica.hbci.Settings.isFirstStart] unable to load konto list
Bitte um Hilfe!
Judaszeuger
Gepostet: 17.08.2007 - 13:28 Uhr  ·  #7
Ja, dass deine Installation kaputt ist. Hibiscus ist der Meinung, dass es zum ersten Mal gestartet wird und versucht die SQL-Tabellen anzulegen. Das schlaegt aber fehl, weil sie schon existieren.
Heisst: Loesche das Verzeichnis ".jameica" komplett und starte Hibiscus dann neu. Das Verzeichnis findest du in:
Linux: /home/username
Windows: C:\Dokumente und Einstellungen\username
Judaszeuger
...war gelöscht!
Gepostet: 18.08.2007 - 18:25 Uhr  ·  #8
Danke für den Tipp.
Aber wenn es das nur wäre.
Diese ".jameica"-Datei habe ich jedes mal gelöscht, es kommt dennoch der Fehler, dass das Plugin nicht gestartet werden kann.
Es muss eine andere Ursache sein.
Bitte um Hilfe!
Danke und CU
Judaszeuger
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  starting jameica ...
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init] adding defined log file C:\Users\Roger\.jameica/jameica.log
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] Buildnumber: 230
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] Built-Date : 20070717
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] checking directory D:\Programme\jameica
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  checking directory D:\Programme\jameica ...
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.util.MultipleClassLoader.add] multipleClassLoader: adding file D:\Programme\jameica
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.util.MultipleClassLoader.add] multipleClassLoader: adding file D:\Programme\jameica\bin
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\jameica-win32.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\jameica.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\jameica-win32.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\jameica.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\bouncycastle\bcprov-jdk14-124.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\de_willuhn_ds\de_willuhn_ds.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\de_willuhn_util\de_willuhn_util.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\jakarta_commons\commons-cli-1.0.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\jakarta_commons\commons-collections.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\mckoi\mckoidb.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\nanoxml\nanoxml-2.2.3.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\swt\org.eclipse.core.runtime_3.1.1.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\swt\org.eclipse.jface_3.1.1.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\swt\org.eclipse.osgi_3.1.1.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\swt\org.eclipse.ui.forms_3.1.0.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\swt\win32\swt.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\swtcalendar\swtcalendar.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\velocity\logkit-1.0.1.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\velocity\oro.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\lib\velocity\velocity-1.4.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\hibiscus.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\ct-linux.zip
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\hbci4java-2.5.0rc9.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\hbci_passport_ddv.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\hbci_passport_pintan.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\hbci_passport_rdh.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\itext-1.3.3.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\obantoo-bin-0.9.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\birt\common.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\birt\common.resources.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\birt\core.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\birt\device-extension.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\birt\ecore.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\birt\ecore.resources.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\birt\ecore.xmi.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\birt\engine-extension.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\birt\engine.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\plugins\hibiscus\lib\birt\js.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Downloads\hibiscus.zip
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\Downloads\jameica-win32.zip
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\bouncycastle\bcprov-jdk14-124.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\de_willuhn_ds\de_willuhn_ds.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\de_willuhn_util\de_willuhn_util.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\jakarta_commons\commons-cli-1.0.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\jakarta_commons\commons-collections.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\mckoi\mckoidb.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\nanoxml\nanoxml-2.2.3.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\swt\org.eclipse.core.runtime_3.1.1.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\swt\org.eclipse.jface_3.1.1.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\swt\org.eclipse.osgi_3.1.1.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\swt\org.eclipse.ui.forms_3.1.0.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\swt\win32\swt.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\swtcalendar\swtcalendar.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\velocity\logkit-1.0.1.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\velocity\oro.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\lib\velocity\velocity-1.4.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\hibiscus.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\ct-linux.zip
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\h2.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\hbci4java-2.5.0rc9.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\hbci_passport_ddv.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\hbci_passport_pintan.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\hbci_passport_rdh.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\itext-2.0.1.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\mysql-connector-java-5.0.4-bin.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\obantoo-bin-1.4.3.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\common.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\common.resources.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\core.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\device-extension.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\ecore.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\ecore.resources.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\ecore.xmi.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\engine-extension.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\engine.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\js.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] classfinder include: jameica\.jar
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] classfinder include: .*\.class
[Sat Aug 18 18:19:44 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] inspecting D:\Programme\jameica\jameica.jar
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] inspecting D:\Programme\jameica\Backup\Proggie\jameica.jar
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init] starting Jameica Version 1.5
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init]   Built-Date : 20070717
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init]   Buildnumber: 230
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init] os.arch       : x86
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init] os.name       : Windows Vista
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init] os.version    : 6.0
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init] java.version  : 1.6.0_02
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init] java.vendor   : Sun Microsystems Inc.
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init] user.name     : Roger
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init] user.home     : C:\Users\Roger
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.init] file.encoding : Cp1252
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  init velocity template engine ...
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.util.VelocityLoader.init] adding system velocity template dir: D:\Programme\jameica\lib\velocity
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  init ssl certificates ...
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.init] init ssl factory
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  init ssl factory ...
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.init] no ssl certificates found, creating...
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  generating new ssl keys and certificates ...
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.init]   generating rsa keypair
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.init]   generating selfsigned x.509 certificate
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.init]   creating keystore
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Config.getLocale] configured language: de
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Config.getLocale] configured country: DE
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Config.getLocale] checking resource bundle for language
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Config.getLocale] active language: Deutsch (Deutschland)
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.util.I18N.<init>] loading resource bundle lang/messages for locale de_DE
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.util.Session.<init>] creating new session. default timeout: 1800000 millis
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.util.Session$Worker.<init>] Starting Session Worker Thread
[Sat Aug 18 18:19:45 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.util.Font.<clinit>] system font: 1|Segoe UI|9|0|WINDOWS|1|-12|0|0|0|400|0|0|0|1|0|0|0|0|Segoe UI
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.init]   saving certificates
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.storeKeystore] storing keystore: C:\Users\Roger\.jameica\cfg\jameica.keystore
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getKeyStore] reading keystore from file C:\Users\Roger\.jameica\cfg\jameica.keystore
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getKeyStore] init keystore
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getKeyStore] keystore loaded successfully, applying system properties
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getKeyStore] applying jameica's ssl socket factory
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getSSLContext] init ssl context
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getSSLContext] init key manager [using algorithm: SunX509]
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getSSLContext] init Jameica trust manager
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.JameicaTrustManager.<init>] using trustmanager SunX509
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getKeyStore] applying jameica's hostname verifier
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  starting internal messaging system ...
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.messaging.MessagingFactory.init] init messaging factory
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.messaging.NamedQueue.<init>] creating message queue [default]
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.messaging.NamedQueue.<init>] starting messaging worker thread
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.messaging.MessagingFactory.init] searching for message consumers
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.messaging.MessagingFactory.init]   register de.willuhn.jameica.messaging.FileChangedMessageConsumer
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  loading plugins ...
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  init plugins ...
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init] init plugins
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init] checking system plugin dir D:\Programme\jameica\plugins
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init] adding system plugin D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Config.getUserPluginDir] creating C:\Users\Roger\.jameica\plugins
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init] checking user plugin dir C:\Users\Roger\.jameica\plugins
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] Buildnumber: 209
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] Built-Date : 20070717
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  init plugin hibiscus [Version: 1.7] ...
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] init plugin hibiscus [Version: 1.7]
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] checking directory D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  checking directory D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus ...
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.util.MultipleClassLoader.add] multipleClassLoader: adding file D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.util.MultipleClassLoader.add] multipleClassLoader: adding file D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\bin
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\hibiscus.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\ct-linux.zip
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\h2.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\hbci4java-2.5.0rc9.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\hbci_passport_ddv.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\hbci_passport_pintan.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\hbci_passport_rdh.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\itext-2.0.1.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\mysql-connector-java-5.0.4-bin.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\obantoo-bin-1.4.3.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\common.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\common.resources.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\core.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\device-extension.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\ecore.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\ecore.resources.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\ecore.xmi.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\engine-extension.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\engine.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] loaded jar D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\birt\js.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] classfinder include: hibiscus\.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] classfinder include: hbci_passport_.*\.jar
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] classfinder include: .*\.class
[Sat Aug 18 18:19:53 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] inspecting D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\hibiscus.jar
[Sat Aug 18 18:19:54 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] inspecting D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\hbci_passport_ddv.jar
[Sat Aug 18 18:19:54 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] inspecting D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\hbci_passport_pintan.jar
[Sat Aug 18 18:19:54 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.Application.prepareClasses] inspecting D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\hbci_passport_rdh.jar
[Sat Aug 18 18:19:54 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] trying to initialize de.willuhn.jameica.hbci.HBCI
[Sat Aug 18 18:19:54 CEST 2007][WARN][de.willuhn.jameica.plugin.PluginResources.<init>] plugin de.willuhn.jameica.hbci.HBCI does not support jameicas locale de_DE
[Sat Aug 18 18:19:54 CEST 2007][INFO][de.willuhn.util.I18N.<init>] loading resource bundle lang/messages for locale de_DE
[Sat Aug 18 18:19:54 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.util.VelocityLoader.addTemplateDir] adding velocity template dir: D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\lib\velocity
[Sat Aug 18 18:19:54 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] Plugin started for the first time. Starting install
[Sat Aug 18 18:19:54 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  installing plugin hibiscus ...
[Sat Aug 18 18:19:54 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.HBCI.install] starting install process for hibiscus
[Sat Aug 18 18:19:54 CEST 2007][INFO][de.willuhn.datasource.db.EmbeddedDatabase.<init>] creating directory C:\Users\Roger\.jameica\hibiscus\db
[Sat Aug 18 18:19:54 CEST 2007][INFO][de.willuhn.datasource.db.EmbeddedDatabase.create] creating database config file
[Sat Aug 18 18:20:01 CEST 2007][INFO][de.willuhn.datasource.db.EmbeddedDatabase.executeSQLScript] executing sql commands from D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\sql\create.sql
[Sat Aug 18 18:20:01 CEST 2007][INFO][de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute] starting transaction
[Sat Aug 18 18:20:01 CEST 2007][INFO][de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute] commit transaction
[Sat Aug 18 18:20:06 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  initializing plugin hibiscus ...
[Sat Aug 18 18:20:06 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.HBCI.init] starting init process for hibiscus
[Sat Aug 18 18:20:06 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  hibiscus: checking database integrity ...
[Sat Aug 18 18:20:06 CEST 2007][INFO][de.willuhn.datasource.db.EmbeddedDatabase.executeSQLScript] executing sql commands from D:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\sql\update_1.5-1.6.sql
[Sat Aug 18 18:20:06 CEST 2007][INFO][de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute] no sql statements found in sql script
[Sat Aug 18 18:20:09 CEST 2007][INFO][de.willuhn.sql.CheckSum.md5] calculating md5 checksum for database APP
[Sat Aug 18 18:20:12 CEST 2007][ERROR][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init] unable to init plugin  hibiscus
  at de.willuhn.jameica.hbci.HBCI.init(HBCI.java:174)
  at de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin(PluginLoader.java:260)
  at de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init(PluginLoader.java:148)
  at de.willuhn.jameica.system.Application.getPluginLoader(Application.java:393)
  at de.willuhn.jameica.system.Application.init(Application.java:236)
Caused by: java.lang.Exception: database checksum does not match any known version: EdG6qLQ0SXRgJ8QBtz5Vrg==
  at de.willuhn.jameica.hbci.HBCI.checkConsistency(HBCI.java:113)
  at de.willuhn.jameica.hbci.HBCI.init(HBCI.java:170)
  ... 6 more
[Sat Aug 18 18:20:12 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  init services ...
[Sat Aug 18 18:20:12 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.init] init plugin services
[Sat Aug 18 18:20:12 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.init] rmi over ssl enabled
[Sat Aug 18 18:20:12 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLRMISocketFactory.init] (re)init "rmi over ssl" socket factory
[Sat Aug 18 18:20:12 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] startup GUI
[Sat Aug 18 18:20:12 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] adding menu
[Sat Aug 18 18:20:12 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLRMISocketFactory.createServerSocket] Creating server socket at port 0/tcp
[Sat Aug 18 18:20:12 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.security.SSLRMISocketFactory.createServerSocket] Client Auth: true
[Sat Aug 18 18:20:12 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] adding navigation
[Sat Aug 18 18:20:13 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] adding content view
[Sat Aug 18 18:20:13 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] adding status panel
[Sat Aug 18 18:20:13 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.GUI.position] display size: 2304x1024
[Sat Aug 18 18:20:13 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.GUI.position] window size: 920x720
[Sat Aug 18 18:20:13 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] open shell
[Sat Aug 18 18:20:13 CEST 2007][INFO][de.willuhn.jameica.messaging.LogMessageConsumer.handleMessage] Jameica erfolgreich gestartet
[Sat Aug 18 18:20:13 CEST 2007][ERROR][de.willuhn.jameica.hbci.Settings.isFirstStart] unable to load konto list
  at de.willuhn.jameica.hbci.gui.boxes.FirstStart.isEnabled(FirstStart.java:84)
  ... 22 more
[Sat Aug 18 18:20:13 CEST 2007][ERROR][de.willuhn.jameica.messaging.LogMessageConsumer.handleMessage] Liste der Konten kann nicht ermittelt werden
  at de.willuhn.jameica.hbci.gui.boxes.FirstStart.isActive(FirstStart.java:49)
  ... 22 more
  at de.willuhn.jameica.hbci.gui.boxes.NachrichtBox.isActive(NachrichtBox.java:92)
  ... 22 more
  at de.willuhn.jameica.hbci.gui.boxes.Overview.isActive(Overview.java:332)
  ... 22 more
  at de.willuhn.jameica.hbci.gui.boxes.Sync.isActive(Sync.java:171)
  ... 22 more
Judaszeuger
...war gelöscht!
Gepostet: 18.08.2007 - 18:25 Uhr  ·  #9
Danke für den Tipp.
Bitte um Hilfe!
Danke und CU
Judaszeuger
  ... 6 more
[code]
... 22 more
... 22 more
... 22 more
... 22 more
... 22 more
... 22 more
[Sat Aug 18 18:20:21 CEST 2007][ERROR][de.willuhn.jameica.hbci.gui.views.KontoList.bind] error while loading konto list
at de.willuhn.jameica.hbci.gui.parts.KontoList.init(KontoList.java:140)
at de.willuhn.jameica.hbci.gui.parts.KontoList.<init>(KontoList.java:51)
at de.willuhn.jameica.hbci.gui.controller.KontoControl.getKontoListe(KontoControl.java:354)
at de.willuhn.jameica.hbci.gui.views.KontoList.bind(KontoList.java:46)
at de.willuhn.jameica.hbci.gui.action.KontoList.handleAction(KontoList.java:30)
at de.willuhn.jameica.hbci.gui.boxes.FirstStart$2.handleAction(FirstStart.java:126)
at de.willuhn.jameica.gui.parts.Button$2.run(Button.java:134)
at de.willuhn.jameica.gui.parts.Button$1.widgetSelected(Button.java:128)
at org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent(TypedListener.java:90)
... 31 more
[Sat Aug 18 18:20:21 CEST 2007][ERROR][de.willuhn.jameica.messaging.LogMessageConsumer.handleMessage] Fehler beim Lesen der Bankverbindungen.
[Sat Aug 18 18:20:25 CEST 2007][ERROR][de.willuhn.jameica.hbci.Settings.isFirstStart] unable to load konto list
Judaszeuger
Gepostet: 18.08.2007 - 18:27 Uhr  ·  #10
Die Thread-Länge tut mir leid.
Wo kann ich das editieren?
In der Voransicht hatte ich das Ganze als Code, mhmm.
Bitte um Verständnis ;-)
Judszeuger
Gepostet: 18.08.2007 - 23:03 Uhr  ·  #11
sorry, ich befürchte, der Thread ist einfach zu lang. Hab noch versucht, etwas zu editieren, aber da scheint es probleme mit den vielen [] zu geben. Hoffentlich ist nichts verloren gegangen.
Gepostet: 20.08.2007 - 01:18 Uhr  ·  #12
Laut dem Log hast du vorher scheinbar Hibiscus 1.5 benutzt. Kann das sein? Das heisst, du hast ein Update direkt von Hibiscus 1.5 auf 1.7 (die aktuelle Version) gemacht und dabei Version 1.6 uebersprungen?
Klingt so, als sei das Update deshalb fehlgeschlagen.
Bei deinen ganzen Versuchen ist nun natuerlich nicht mehr klar, in welchem Zustand sich nun das Benutzerverzeichnis befindet.
Daher (bitte nicht nur grob ueberfliegen sondern genau so umsetzen):
1) Mach dir ein Backup des Verzeichnisses C:\Users\username\.jameica
2) Loesche nun das Verzeichnis.
3) Starte Hibiscus 1.7.
4) Du solltest nun ein neues Hibiscus ohne deine Daten sehen
5) Oeffne nun die Datei 'C:\Programme\jameica\plugins\hibiscus\sql\update_1.6-1.7.sql' in einem Texteditor und haenge am Ende ein paar Leerzeilen an. Wichtig ist nur, dass sich die Dateigroesse aendert.
6) Loesche nun das Verzeichnis C:\Users\username\.jameica\hibiscus\db und ersetze es gegen das Backup
7) Starte jetzt Hibiscus neu. Das SQL-Updatescript sollte nun nochmal starten und die Datenbank auf den aktuellen Stand bringen
Die Einrichtung der Sicherheitsmedien (PIN/TAN, Schluesseldiskette, Chipkarte) wirst du neu konfigurieren muessen. Deine alten Daten sollten nun aber wieder da sein.
Gruss
Olaf
Judaszeuger
Funzt nicht.
Gepostet: 20.08.2007 - 14:12 Uhr  ·  #13
Servus und Danke für die Hinweise.
Also ich bin ganz bescheiden!
Ich will einfach nur, dass das verdammte jameica+hibiscus noch mal funktioniert. Meine alten Daten sind mir egal.
Das Proggie soll nur mit seinem Plugin starten und dann richte ich alles von Neuem ein.
Scheiß auf mein Backup!
Wie kriege ich das nur hin?
Ich mach es immer so wie beim ersten Mal:
Ich packe jameica aus (D:\programme\jemaeica), dann packe ich hibiscus in den plugin-ordner, aber danach funzt nichts.
Bitte um Hilfe!
Ciao
Judaszeuger
Gepostet: 20.08.2007 - 14:20 Uhr  ·  #14
Es liegt nicht am Programm selbst (D:\programme\jameica) sondern am Benutzerverzeichnis. Nochmal:
Jameica/Hibiscus speichert keinerlei Benutzerdaten im Programmverzeichnis. Folglich kannst du auch das Programmverzeichnis sooft loeschen und neu installieren, wie du willst. Der Fehler wird durch ein inkonsistentes Benutzerverzeichnis verursacht. Und das befindet sich getrennt vom Programm in:
Linux: /home/username/.jameica
Windows 2000/XP: C:\Dokumente und Einstellungen\username\.jameica
Windows Vista: C:\Users\username\.jameica
MacOS: /Users/username/.jameica
Wobei "username" natuerlich gegen den Namen des angemeldeten Benutzer ersetzt werden muss.
Also: Wenn du keinen Wert drauf legst, die alten Daten wiederzukriegen, dann loesch einfach das Verzeichnis C:\Users\Roger\.jameica
Wenn du nun Hibiscus neu startest, erhaelst du ein frisches und leeres Hibiscus.
Gepostet: 20.08.2007 - 14:23 Uhr  ·  #15
PS:
Wozu hab ich dir im Posting oben drueber eigentlich geschrieben, was genau du machen musst, um das Benutzerverzeichnis geradezubiegen, wenn du es scheinbar nicht liest und stattdessen immer wieder das gleiche und falsche machst - naemlich lediglich D:\Programme\jameica zu loeschen?
Ich weiss, dass es unter Windows viele Anwendungen gibt, die Programm- und Benutzerdaten vermischen. Jameica tut das nicht. Dort ist das Programm strikt von den Benutzerdaten getrennt.
Judaszeuger
aneinander vorbei?
Gepostet: 20.08.2007 - 14:59 Uhr  ·  #16
Hallo Willow,
danke für die Hinweise.
Also ich denke, wir reden aneinander vorbei.
Es geht wirklich gar nichts.
Also:
Ich lösche unter Vista (c:\benutzer\xxx\.jameica) den jameica-Ordner.
Danach packe ich den ganzen Schamass frisch aus, von mir aus in c:\progam files\jameica.
Nun starte ich die jameica.bat.
->also kein backup, keine DBs,..., eigentlich jungfreulich.
Und es kommt die Fehlermeldung, dass das Hibiscus-Plugin nicht gestartet werden kann.
Oder verstehe ich da in Deinen Angaben etwas falsch.
Ich will echt nur, dass der Mist startet und dass ich alles neu einrichten kann, von mir aus auch 'ne alte Version. Aber es geht eben nichts.
Was meinst Du?
Ciao
Jdz
Judaszeuger
Update?
Gepostet: 20.08.2007 - 15:17 Uhr  ·  #17
Was ich auch gar nicht verstehe, ist die Rede vom Update.
Ich lade doch eine vollständige Version mit vollst. Plugin herunter?
Wieso muss ich dann noch updaten. Ich "bügel" doch nur die neue Version über die andere und starte die*.bat.
Ist das Update nur für die Benutzer-Datenbank vonnöten?
Ich will jedoch alles neu einrichten ohne alten Backup...
Mhmm.
Ciao
Judaszeuger
Gepostet: 20.08.2007 - 15:27 Uhr  ·  #18
Nochmal: Hibiscus versucht hier ein Update, weil eben doch noch ein Benutzerverzeichnis ".jameica" existiert. Also stell bitte sicher, dass sich nirgends ein Verzeichnis ".jameica" befindet. Die moeglichen Pfade hatte ich schon erwaehnt.
Nicht "drueberbuegeln" sondern vorher das alte Programmverzeichnis loeschen und dann neu entpacken. Beim Drueberkopieren koennen alte Programmversionen erhalten bleiben, die dann Fehler verursachen. Bitte hier lesen: http://www.willuhn.de/projects/hibiscus/?page=update
Judaszeuger
Gepostet: 20.08.2007 - 15:46 Uhr  ·  #19
Danke noch mal für die Tipps!!
Ich habe das Gefühl, dass Vista einfach nicht löscht, wenn ich endgültig löschen möchte.
Es sah so aus.
Also ich hatte eine Clean-Installation -nichts Gebügeltes-.
Danach kam wieder der Mist mit "Plugin nicht zu starten"...
Darauf habe ich alles gelöscht, was mit ".jameica" zu tun hatte. also auch, was in der gelobten Suchfunktion von Vista stand.
Nun und jetzt geht's.
Klingt komisch, ist aber wahr.
Ich hoffe, dass ich mich beim nächsten Update noch daran erinnern werde.
Dank noch mal für alles!
Ciao
Jdz
Tona
Herkunft: Speyer
Gepostet: 06.09.2007 - 17:43 Uhr  ·  #20
Hallo an alle Auskenner,
ich habe nach einem Update Startprobleme bei Jameica/Hibiscus unter Vista32.
Zunächst bin ich obiger Anleitung gefolgt. Das klappte insoweit, dass ich die neuen Versionen installieren konnte und auch aus einem Dateimanager heraus Jameica starten konnte, komischerweise musste ich dafür dem Dateimanager aber zwingend Administratorrechte verschaffen sonst funktionierte das Starten nicht. Ich erhalte dann beim Versuch jameica.bat zu starten nur kurz ein DOS-Fenster, das gleich wieder verschwindet und das wars dann.
Starte ich die Batch-Datei aber aus einem Dateimanager mit Admin-Rechten läuft alles wie es soll.
Eine Verknüpfung auf dem Desktop verweigert aber den Start, sowohl mit als auch ohne Admin-Rechte. Ich bin echt etwas ratlos. Zumal mit der Vorversion alles problemlos geklappt hat.
Kann mir jemand helfen???
Tona
