Fehler: Property my.bic wurde nicht gesetzt
OlliL
Gepostet: 01.11.2019 - 22:28 Uhr  ·  #1
ich habe 4 Konten aktuell in Hibiscus. 2xCommerzbank, 1xRenault, 1xVTB.
Bei allen Salden-Abrufen erscheint der Fehler "Property my.bic wurde nicht gesetzt".
Beispiel:
[Fri Nov 01 22:25:02 CET 2019][ERROR][bg-task:Worker][de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.AbstractSynchronizeBackend$Worker.run] error while synchronizing
org.kapott.hbci.exceptions.HBCI_Exception: Fehler beim Hinzufügen des Auftrages KUmsZeit7 zum aktuellen Dialog
  at org.kapott.hbci.manager.HBCIDialog.addTask(HBCIDialog.java:546)
  at org.kapott.hbci.manager.HBCIHandler.addJobToDialog(HBCIHandler.java:324)
  at org.kapott.hbci.GV.HBCIJobImpl.addToQueue(HBCIJobImpl.java:1194)
  at org.kapott.hbci.GV.HBCIJobImpl.addToQueue(HBCIJobImpl.java:1199)
  at de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.hbci.HBCISynchronizeBackend$HBCIJobGroup.executeJobs(HBCISynchronizeBackend.java:360)
  at de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.hbci.HBCISynchronizeBackend$HBCIJobGroup.sync(HBCISynchronizeBackend.java:292)
  at de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.AbstractSynchronizeBackend$Worker.run(AbstractSynchronizeBackend.java:406)
  at de.willuhn.jameica.gui.GUI$7.run(GUI.java:1069)
Caused by: org.kapott.hbci.exceptions.InvalidUserDataException: Property my.bic wurde nicht gesetzt
  at org.kapott.hbci.GV.HBCIJobImpl.verifyConstraints(HBCIJobImpl.java:483)
  at org.kapott.hbci.GV.GVKUmsAll.verifyConstraints(GVKUmsAll.java:147)
  at org.kapott.hbci.manager.HBCIDialog.addTask(HBCIDialog.java:496)
  ... 7 more
Re: Fehler: Property my.bic wurde nicht gesetzt
Gepostet: 01.11.2019 - 23:11 Uhr  ·  #2
Oeffne die Detailansicht der betroffenen Konten und vervollstaendige im Reiter "Zugangsdaten" die BIC un IBAN.
OlliL
Gepostet: 02.11.2019 - 09:02 Uhr  ·  #3
BIC war gefüllt, IBAN bei keinen der 4 Konten.... Nach eintragen der IBAN bei allen 4 Konten hat es dann funktioniert.
Komisch allerdings die Fehlermeldung.....
gmichele
Gepostet: 04.08.2020 - 11:05 Uhr  ·  #4
Das war es! Danke für den Tipp! :-)
Jetzt funktionierst wie gewohnt!
tom_22
Gepostet: 15.03.2023 - 20:06 Uhr  ·  #5
ich verwende die "Server-Version: 2.11.0-nightly [Build: 132]" mit Konten bei der Sparkasse und VR-Bank. Jetzt habe ich die Targobank hinzugefügt. Beim Synchronisieren der neuen Konten der Targobank wird nun o.g. Fehler ausgegeben.
Im WebUI vom Server unter "Konten verwalten-> [Detailansicht]" wird die Kontonummer/BLZ angezeigt. Wo läßt sich das noch eintragen bzw. ergänzen?
Vielen Dank und Grüße,
Tom
Gepostet: 15.03.2023 - 20:26 Uhr  ·  #6
Die BIC und IBAN kann im Server nicht manuell eingegeben werden. Wenn du MySQL verwendest, könntest du es in einem Hibiscus-Desktop machen.
tom_22
Gepostet: 15.03.2023 - 23:50 Uhr  ·  #7
:-) ja, direkt über PhpMyAdmin geändert - funktioniert!
Gepostet: 16.03.2023 - 08:02 Uhr  ·  #8
Das geht auch ;)
ogli
Gepostet: 05.05.2023 - 16:47 Uhr  ·  #9
habe das gleiche Problem wie tom_22, allerdings in folgender Version:
Software-Version: 2.10.10
HBCI4Java-Version: 3.1.64
Datenbank-Version: 70
Build: 372 [Datum 20230125]
habe aber leider nicht die Softwareaffinität um ohne Anleitung irgendeinen Eintrag in einer Datenbank zu machen :(
Gibt's da vielleicht einen kleinen workaround für Linux-Dummies...?
LG
ogli
Gepostet: 05.05.2023 - 17:14 Uhr  ·  #10
Ich nehme mal an, du verwendest dann auch nicht den Hibiscus-Server sondern die ganz normale Desktop-Version. Öffne in dem Fall einfach die Detailansicht des betreffenden Kontos, wechsle auf den Reiter "Zugangsdaten" und stelle sicher, dass BIC und IBAN befüllt sind. Unter Umständen hat Hibiscus die BIC in dem Moment bereits automatisch eingetragen. Klicke danach auf Übernehmen. Jetzt sollte es gehen.
Das habe ich oben in meiner ersten Antwort übrigens auch schonmal geschrieben.
ogli
Gepostet: 05.05.2023 - 20:59 Uhr  ·  #11
DANKE!
Natürlich hatte ich Deine erste Antwort gelesen, da aber sowohl IBAN als auch BIC bereits drin standen, dachte ich es muss an etwas anderem liegen.
Der Hinweis, dass ich trotzdem speichern muss und es nix nutzt wenn der Eintrag da einfach nur steht war der entscheidende Tipp - Danke
Gepostet: 05.05.2023 - 21:01 Uhr  ·  #12
Ja, das kann in der Tat irritieren. Passiert, weil Hibiscus die Daten beim Öffnen des Dialogs automatisch vervollständigt aber eben nicht automatisch speichert.
fizanz
Gepostet: 16.05.2025 - 14:56 Uhr  ·  #13
Software-Version: 2.10.25
HBCI4Java-Version: 3.1.88
Datenbank-Version: 71
Build: 389 [Datum 20250402]
Hallo, nach dem die Umstellung in Jameica für Postbank auf CAMT.053-Format akzeptiert wurde, kam:
Wie hier im Thread empfohlen unter "Detailansicht Postbank » Reiter "Zugangsdaten" IBAN hinzugefügt, BIC (der alte PBNKDEFF600 für z.B. Stuttgart) war schon drinne, kommt nun:
"9210 - Eindeutige Identifikation des Kontos nicht möglich., 9210 - Unterkontomerkmal der nationalen Kontoverbindung fehlt., 9210 -"
[16.05.2025 14:38:44] Synchronisierung via FinTS/HBCI läuft
[16.05.2025 14:38:44] Synchronisiere Konto: IBAN DE8260..****** [Postbank Nd...tsche Bank]
[16.05.2025 14:38:44] Initialisiere Bank-Zugang
[16.05.2025 14:38:44] Führe Geschäftsvorfall aus: "IBAN DE8260..****** [Postbank Nd...tsche Bank]: Umsätze/Salden abrufen"
[16.05.2025 14:38:44] Führe Aufträge aus...
[16.05.2025 14:38:44]     Führe Dialog-Initialisierung aus
[16.05.2025 14:38:46]     Verbinde mit https://hbci.postbank.de:443/banking/hbci.do und prüfe Zertifikat
[16.05.2025 14:38:46]     Warte auf Antwortdaten
[16.05.2025 14:38:47]     [Hinweis] message has no signature
[16.05.2025 14:38:47] Aktualisiere BPD
[16.05.2025 14:38:47]   Kennung 1 - BPD-Parameter neu: 0, geändert: 0, gelöscht: 0
[16.05.2025 14:38:47]     Benutzerparameter (UPD) aktualisiert [Bisherige Version: 50, neue Version: 51]
[16.05.2025 14:38:47] Aktualisiere UPD
[16.05.2025 14:38:47]   Kennung 1 - UPD-Parameter neu: 0, geändert: 1, gelöscht: 0
[16.05.2025 14:38:47]     Verarbeite Aufträge
[16.05.2025 14:38:48]     Warte auf Antwortdaten
[16.05.2025 14:38:48]     [Hinweis] message has no signature
[16.05.2025 14:38:49]     [Fehler] Meldung der Bank: 9050:Teilweise fehlerhaft.
[16.05.2025 14:38:49]     [Fehler] Meldung der Bank: 9210:Eindeutige Identifikation des Kontos nicht möglich. (3: CustomMsg.GV.KUmsZeitCamt1)
[16.05.2025 14:38:49]     [Fehler] Meldung der Bank: 9210:Unterkontomerkmal der nationalen Kontoverbindung fehlt. (3: CustomMsg.GV.KUmsZeitCamt1)
[16.05.2025 14:38:49]     [Fehler] Meldung der Bank: 9210:Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Kundenproduktes. (3: CustomMsg.GV.KUmsZeitCamt1)
[16.05.2025 14:38:49]     [Fehler] Meldung der Bank: 9210:Keine Daten zur übermittelten Auftragsreferenz vorhanden. (4: CustomMsg.GV_2.TAN2Step6)
[16.05.2025 14:38:49]     [Hinweis] message has no signature
[16.05.2025 14:38:49]     Warte auf Antwortdaten
[16.05.2025 14:38:49]     [Fehler] Meldung der Bank: 9160:Nicht belegt. (3:6: CustomMsg.GV.TAN2Step6.orderref)
[16.05.2025 14:38:49]     Führe Dialog-Ende aus
[16.05.2025 14:38:49] Aufträge ausgeführt
[16.05.2025 14:38:49] Umsatzabruf fehlgeschlagen: Fehlermeldung der Bank:
9210 - Eindeutige Identifikation des Kontos nicht möglich., 9210 - Unterkontomerkmal der nationalen Kontoverbindung fehlt., 9210 - Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Kundenproduktes., 9160 - Nicht belegt.
[16.05.2025 14:38:49] Es sind Fehler aufgetreten
[16.05.2025 14:38:49] *****************************************************
[16.05.2025 14:38:49] Zusammengefasste Fehlermeldungen:
[16.05.2025 14:38:49]    Meldung der Bank: 9050:Teilweise fehlerhaft.
[16.05.2025 14:38:49]    Meldung der Bank: 9210:Eindeutige Identifikation des Kontos nicht möglich. (3: CustomMsg.GV.KUmsZeitCamt1)
[16.05.2025 14:38:49]    Meldung der Bank: 9210:Unterkontomerkmal der nationalen Kontoverbindung fehlt. (3: CustomMsg.GV.KUmsZeitCamt1)
[16.05.2025 14:38:49]    Meldung der Bank: 9210:Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Kundenproduktes. (3: CustomMsg.GV.KUmsZeitCamt1)
[16.05.2025 14:38:49]    Meldung der Bank: 9210:Keine Daten zur übermittelten Auftragsreferenz vorhanden. (4: CustomMsg.GV_2.TAN2Step6)
[16.05.2025 14:38:49]    Meldung der Bank: 9160:Nicht belegt. (3:6: CustomMsg.GV.TAN2Step6.orderref)
Auch wenn BIC auf den einheitlichen Postbank BIC PBNKDEFFXXX umgestellt und gespeichert wird, kommt der obige Fehler.
Es kommt auch die PIN-Abfrage, aber das Passwort ist wie gewünscht schon ausgefüllt. Bzw. mit Neueingabe ändert sich nichts.
Was kann es sein? Danke.
PS: Die "Detailansicht" unter Konto ist nicht leicht zu finden. Kontextmenü nichts zu finden. Nur durch Zufall mit "Doppelklick" auf Postbank ging.
Mein Weg: Start » Hibiscus » Konetn » Vorhanden Konten » Postbank (Doppelklick) = Kontodetails » Reiter Zugang
Gepostet: 16.05.2025 - 15:18 Uhr  ·  #14
finde den Thread nicht (am mobile) ...
Unterkontomerkmal die Bezeichnung "EUR" eintragen (oder so ähnlich)
fizanz
Gepostet: 16.05.2025 - 15:25 Uhr  ·  #15
Meinst du "EUR" in das Feld? Unter: Start » Hibiscus » Konetn » Vorhanden Konten » Postbank (Doppelklick) = Kontodetails » Reiter Zugang
EDIT: Scheint zu funktioneren!
[16.05.2025 15:26:17] Synchronisierung via FinTS/HBCI läuft
[16.05.2025 15:26:17] Synchronisiere Konto: IBAN DE8260..******  [Postbank Nd...tsche Bank]
[16.05.2025 15:26:17] Initialisiere Bank-Zugang
[16.05.2025 15:26:18] Führe Geschäftsvorfall aus: "IBAN DE8260..******  [Postbank Nd...tsche Bank]: Umsätze/Salden abrufen"
[16.05.2025 15:26:18] Führe Aufträge aus...
[16.05.2025 15:26:18]     Führe Dialog-Initialisierung aus
[16.05.2025 15:26:18]     Verbinde mit https://hbci.postbank.de:443/banking/hbci.do und prüfe Zertifikat
[16.05.2025 15:26:18]     Warte auf Antwortdaten
[16.05.2025 15:26:20]     [Hinweis] message has no signature
[16.05.2025 15:26:20] Aktualisiere BPD
[16.05.2025 15:26:20]   Kennung 1 - BPD-Parameter neu: 0, geändert: 0, gelöscht: 0
[16.05.2025 15:26:20]     Benutzerparameter (UPD) aktualisiert [Bisherige Version: 53, neue Version: 54]
[16.05.2025 15:26:20] Aktualisiere UPD
[16.05.2025 15:26:20]   Kennung 1 - UPD-Parameter neu: 0, geändert: 1, gelöscht: 0
[16.05.2025 15:26:20]     Verarbeite Aufträge
[16.05.2025 15:26:20]     Warte auf Antwortdaten
[16.05.2025 15:26:21]     [Hinweis] message has no signature
[16.05.2025 15:26:21]     Warte auf Antwortdaten
[16.05.2025 15:26:22]     Führe Dialog-Ende aus
[16.05.2025 15:26:22]     Warte auf Antwortdaten
[16.05.2025 15:26:22]     [Hinweis] message has no signature
[16.05.2025 15:26:22] Aufträge ausgeführt
[16.05.2025 15:26:22] Synchronisierung via FinTS/HBCI erfolgreich beendet
Es kamen nur noch keine neuen Umsätze, darum bin ich noch unsicher.
EDIT 2: funktionert, Test Echtzeit-SEPA gemacht!
skranz1982
Gepostet: 06.11.2025 - 18:36 Uhr  ·  #16
Hallo allerseits,
ich habe heute Jameica v2.10.5 mit Hibiscus v2.10.27 auf meinem Rechner mit Bazzite 43 installiert und bin bei der Synchronisation meiner Konten bei der apoBank über diese Fehlermeldung gestolpert. Interessanter Weise waren IBAN und BIC schon sauber gesetzt, der Fehler musste also woanders liegen. Nach kurzem Test war klar: Die apoBank scheint das neue SEPA CAMT-Format noch nicht zu unterstützen - ohne funktioniert's nämlich bei mir :-)
Im Changelog zu v2.12.0 steht nix dazu, daher nehme ich mal an, dass dieses Update mein Problem nicht gelöst hätte. Es steht leider noch nicht per Flatpak für Fedora Atomic 43 zur Verfügung (auf dem Bazzite basiert).
Das war es schon.
MfG,
-skr
AndyO
Gepostet: 21.01.2026 - 13:03 Uhr  ·  #17
hier noch mal das Bild für DAUs wie mich:
Nun fehlen mir 3 Woche Umsätze. Es wurden nur die Neuen geladen. Wie bekomme ich das hin?
Gepostet: 21.01.2026 - 13:05 Uhr  ·  #18
